Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. kot-barmaley
    kot-barmaley Завсегдатай
    19 янв 2007
    915
    А4(8Е) 1,8Т AMB quattro 2003г.
    #13861 kot-barmaley, 18 дек 2010
    На какой странице была картинка как фару снимать?
    517,ес чё
  2. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    два винта вверху под торкс, два внизу, нижние полностью не выкручивай, фара вытаскивается на себя, фишку снимать не обязательно, далее интуитивно.
    1 человеку нравится это.
  3. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Клубни! Есть такой вопрос:сегодня менял передние колодки,и загорелась лампочка, что они изношены!Но до замены значка не было! В чем может быть причина ?
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    фишку от датчика нормально вставил ?
  5. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    #13865 Turbo Racer, 18 дек 2010
    Да, но датчик должен загоратся когда 2 провода соеденяются ? а так хоть провода перереж не должен горить значёк:shock:
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    отсоедини обе фишки и посмотри, будет гореть или нет :)
  7. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    пробовал горит:cry:
  8. kot-barmaley
    19 янв 2007
    915
    Номера катушек кто кинет,нет? Чёт экзист глючит.
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    так вот, датчики работают на размыкание, а не на замыкание - смотри для начала контакты в фишках
  10. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Странно,в старых колодках есть 2 металлические пластинки,я думал когда износ предельный,то контакты смыкает торм.диск и ошибка выскакивает:shock:
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    что же тогда их замыкает при отключенных фишках ?
  12. Advokat
    Advokat Участник форума
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Нумер нужен каких катушек? Которые Базаров рекомендовал? или штатные оригинал?
  13. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    ничего,совсем запутался:smile42:
  14. kot-barmaley
    19 янв 2007
    915
    Да самых обныкнавенных. Я смотрел на экзисте на неделе-были по 2 с чем то и по 1300. ВАГовские. да в принципе думаю и не оригинал подойдёт. А там что-то базаров советовал?
  15. Advokat
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    #13875 Advokat, 18 дек 2010
    Ага, он советовал во всяком случае мне на мотор AMB по мере выхода из строя штатных катушек менять их на катушки Hitachi (причем хитачи эти тоже оригинал, поставляюцо на конвеер но для другого двигателя) так фишка в том что они гораздо надежнее и долговечнее.
    ВОТ кстате темка про катушки.
  16. kot-barmaley
    19 янв 2007
    915
    Хитачи не нашёл,но тот же ВАГ 1300....я думаю все поменять и не парится. Чек выскочил,сказали катушка мозгует. так какой номер.
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    по хрюканью в топливном фильтре чего нибудь скажите.что фильтр еще купить?звукан прогрессирует.
  18. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    меняй топл.фильтр и будет тебе счастье:hi:
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а счастья может и не быть после замены
  20. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    почему? у меня так было раньше,поменял обрадовался:nod:
