Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    Какие вы ленивые.
    Байпас: номер 14 (06A145710P), редукционный клапан: номер 20 (06A129101D).
    Но тебе это не поможет. Проблема в наличии дыры, а не в клапанах. Если номер 20 еще как-то влияет на стабильность хх, то остальные - точно нет.
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    подскажите как у вас?прогретая машина печка дует теплым.но когда едишь то горячее или просто погазуешь то кипяток дует.систему я прокачивал,задний тройник 2 дня назад менял,думал мож он воздушит.видимых утечек нет.или помпа не прокачивает на хх.когда кстати тройник заменил и прокачал весь вечер кипятком дула.амож так казалось,менял на морозе.так не должно быть или я парюсь.одно за другим блин.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    Помпа менялась?
    Пробка для выпуска воздуха открывалась? Ездить, потом делать выводы.
  4. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Раз при оборотах дует горячим, то кмк в радиаторе отопителя воздух. Для проверки заведи двигатель, выключи все источники шума: печка, мафан и др. и дай оборотов около 2-х тысяч, при этом ты услышишь журчание в районе центральных дефлекторов, если да то в радиаторе воздух. Если бы помпа не прокачивала то был бы перегрев ИМХО.
  5. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Спасибо!
    Вчера вечером нашел треснутый клапан который называется инжекционный насос, через пару дней будет новый. надеюсь проблема в нем.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    Зимой он очень часто трескается по шву. Не вздумай склеивать его. Были прецеденты, когда клапан разваливался во время торможениия:)
    14 и 20 меняй в любом случае. Если они и работают, то очень скоро перестанут.
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    эжекционный
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это почему ?
    Хотя ни что не вечно под луной :laugh:
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    Именно потому, что момент настал или скоро настанет:))))
    Моя статистика показывает, что все начинает выходить из строя практически одновременно)
    Как на 8Е, так и на 3В
  10. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    верно, я неправильно написан.
    так причина скорее всего в нем, и кроме него должно быть еще что-нибудь?
  11. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    #13931 Nik_it_ON, 20 дек 2010
    вместо 06A145710P лучше ставить 06A 145 710 N или же все-таки такой как по заводу (то есть первый вариант)?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    Ставь N, он же ставился на ВЕХ.
  13. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    у меня стоят и N и P.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    По ВИН определяется однозначно.
  15. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    согласен :nod:
    купил те что в наличие были год назад, до сих пор катаю разные.
  16. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Всем привет. Подскажите какое масло долить в гур? звонил предыдущему хозяину, он говорит была какая то баклашка, манол. А мне он ее отдать забыл. Поехал в магазин, дали манол атф сп 3, синтетика для автоматических кпп. про гур на ней ни слова не написано. Пойдет ли оно?
  17. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    нет. жижа зеленая и только. оригинал G004000M2 или FEBI 06162
    а красный АТФ принесите им обратно и спросите, в какой программе написано заливать такое масло.:icon_suicide:
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    +100
    Вот в магазине впаривают:icon_suicide:
    А что, не оригинал намного дешевле?
  19. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    минимум в 2 раза. 500 vs 200
  20. Cheryan
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    А у меня когда капало с его радиатора, вроде красное было... Оригинал мне долго ждать. По рассказам предыдущего хозяина было что то из этого http://www.mannol.ru/text/production4.html?id=51&brand=3&type=3&subtype=9 или http://www.mannol.ru/text/production4.html?id=396&brand=3&type=3&subtype=9 это можно? и как я понял должно по цвету совпадать?
