Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Такой вопрос. Когда ставишь машину на охрану она мигает и подает сигнал. Что-то натыкал, теперь тишина, только моргает. Что жать ?
  2. maximn
    maximn Новичок
    31 мар 2010
    56
    A4/B8 2.0TQ '12
    блокировку трансформатора я отчетливо чувствую - это не она. здесь очень плавное снижение и плавный же рост.
    еще заметил что при торможении тахометр заходит немного ниже риски 800 об (на четверть миллиметра где-то), затем возвращается. если на месте выжимать тормоз - такого нет.
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Проверка была при наличии жидкости в бачке и включённом ближнем?
    Там осталась вода с лета кмк.
    В смысле натыкал? Если ставя на охрану долго держать нажатой кнопку, то ставится бесшумно.
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А логи снять?
    Стрелка может по инерции:shock:
  5. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    сигналка не пикает, когда например дверь не плотно закрыта или свет в салоне не выключил или еще как накосячил (возможно с незакрытым окном - не уверен).
    светодиод в двери моргает или просто горит?
  6. maximn
    maximn Новичок
    31 мар 2010
    56
    A4/B8 2.0TQ '12
    какие группы снимать?
  7. ivantei
    ivantei Новичок
    2 окт 2009
    15
    Audi А4/B6 1.8T Q
    И жидкость была и ближний включен! Не только на фары, но и на стекло не брызгает!
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А она вместо раза не три моргает, если что-то не так?
    А вот с этим лучше к Владу (Мелкон2002) например.
    А если отсоединить шланг на капот и попробывать продуть, продуется?
  9. ShmelOFF
    ShmelOFF Участник форума
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    #14029 ShmelOFF, 23 дек 2010
    Сегодня утром когда вкл зажигание, на дисплее появилось изображение открытого лючка бензобака, хотя лючок был закрыт. Изображение не пропадает, лючок открывал закрывал, никаких изменений. На всякий случай снял ошибки с блока комфорта и вот что получил
    01559-водительская дверь
    61-00-не выключена блокировка замков SAFE
    01560-передняя пасажирская дверь
    01562-задняя правая дверь
    61-00-не выключена блокировка замков SAFЕ
    Из-за этого изображения не вижу показания компьютера, вернее оно пропадает если нажать на кнопку компа, но при открытии любой двери появляется вновь...чем лечить?
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в мою подпись иди читать
  11. ivantei
    ivantei Новичок
    2 окт 2009
    15
    Audi А4/B6 1.8T Q
    Да, продувается. Я рповерял питание на фишках в момент включения насосов, нема...., а отдельно насосы работают нормально....
  12. ShmelOFF
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    И что я там должен прочитать, умный Вы наш...
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ищи вот такие буквы [​IMG] :hospital:
  14. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    А чтобы поставить шумно:D, то нужно повторить процедуру ?
    Двери все закрыты, свет не горит.
  15. ShmelOFF
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    Намного понятней СПАСИБО....
    Но ведь можно было написать об этом сразу, и не плодить линих сообщений в теме...
    Еще раз очень признателен...ушол читать...
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    хренасе - я еще и виноват :icon_suicide:
  17. ShmelOFF
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    Я Вас не в чем не обвинял...Извиняюсь если что то сделал не так...Я вообще за мир и дружбу...
    К сожалению не совсем понял как мне может помочь Ваш отчет. Наверное я че то не догоняю, но симптомов описанных Вами у меня не наблюдается т.е. замки при вкл зажигания НЕ щелкают, а свет исправно загорается при открытии любой из дверей (специально сходил проверил)...И еще я никаг не пойму каг определяется наличие открытого лючка, ведь там нет никаких концевиков...
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если мне память не изменят, то да:D
    :beer::beer::beer:
    Инициатива ............... инициатора:D
    А вот мне про лючок подумалось - не американка?
  19. ShmelOFF
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    #14039 ShmelOFF, 23 дек 2010
    она самая АМВ
    догадываюсь что индикатор показывает не открытый лючок а открытую крышку бензобака, а определяет он её наверняка наличием или отсутствием давления в баке....Думаю что копать надо сюда...Есть еще мнения?
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Там, если мне память не изменяет, стоит геркон. И соответственно, кто-то подменил крышку.
