Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #14061 michфуд, 23 дек 2010
    ну дык копируй - вроде все починили :nod:
    тут панимаешь какая фигня - лично мне это уже не нужно. ну почти.
    примерно так восстанавливался passat-b5 - после сноса тем всем в лом их напонять заново.
    более того - многие плюнули и вообще перестали ходить на ресурс. ну сам представь - столько сил вбухали в статьи разные и пр. - и все в один день валится к черту
  2. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    кое-что есть, но не верь материал конечно...
    я спрашивал Суппорта когда только все началось, стоит ли копировать важную (для меня) инфу, ответ не получил... хорошо хоть он сам все и восстановил.
  3. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    Недавно задумался, а бывают ли европейки, не бексы на 6 Мкпп? то бишь на бфб 8е б6?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    B7 c BFB+МКПП6 бывают точно .
  5. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    мне вот интересно, что за антипатия такая к пиндосам? хочется аргументы услышать плохости пиндосов относительно европеек, (ну кроме радио-единственное, что мне не нравится, но не влияет на скорость)) вы ведь об этом, гараж инкорпорейтед?
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    мне тоже интересно чем плоха моя американка ? да вот вспомнил, частоты houmlink не подходят под наши автоворота =) на скорость въезда в гараж немного влияет
  7. ShmelOFF
    ShmelOFF Участник форума
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    #14067 ShmelOFF, 24 дек 2010
    Выражаю огромную благодарность!!!! Продули клапан и трабл изчез.
    Хорошо хоть кто-то внимательно читает вопросы а не советует что попало....
    Для тех кто столкнется с проблемой постоянно горящего индикатора крышки бака объясню. Проблема может возникнуть по двум причинам. Первая, это неисправен клапан в крышке бака (решается заменой крышки), вторая, это неисправный клапан абсорбера (решается либо заменой клапана, либо его промывкой и продувкой). Клапан находится рядом с воздушным фильтром и должен быть абсолютно герметичным и пропускать воздух только при подаче на него напряжения 12V.
  8. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Ну а с с ошибками по SAFE что решил? Менял обратно км на мили?
  9. ShmelOFF
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    Да ничего я с ними не делал...Как выяснилось, к моей проблеме это не относится...И меня они не напрягают.
  10. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Ну так на приборке у тебя мили или км?Если км, то сам переводил? Дата пропадает на приборке? Кнопка из салона не работает? Ошибки то горят как раз по режиму SAFE.
  11. ShmelOFF
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    На приборке км. Переводил сам три года назад, дата не пропадает. Про какую кнопку речь? Если про ту что закрывает двери изнутри, то с ней все в порядке.
  12. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Закрывает, но не открывает к сожалению...
    Зы. тож в км приборка
  13. ShmelOFF
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    Хм...А я, если честно, три года думал что таг и должно быть!:rofl:
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    получаете, что В6 переводится в километры нормально только 2004гв ?
  15. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Этим стоило летом озаботиться. Я в августе подсунул по маленькому "крокодилу" в каждый блок управления дверью и от проблемы SAFE на американке избавился.:nod:
    Статьейка на форуме есть.
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    и частично 2003
  17. Advokat
    Advokat Участник форума
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Ага у меня приборка в км, часы работают, кнопки открывают закрывают, все фунциклирует в штатном режиме.
  18. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    у меня тоже километры и цильсий и всё работает без ошибок
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Ну раз пошли меряться: То у меня вообще машина из Канады, а там и приборка вся в км и градусы и переводить ничего не надо:rock:
  20. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    вот это плюс ! тоже хочу приборку нормально градуированную под килиметры и с цветным дисплеем. поеду в Минск обязательно куплю за недорого =)
