Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    куку. распиши плиз точно ли на мою машину не получится вкрячить приборку с цветным дисплеем
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а я тут причем - я не знаю :)
    попробовать-то можно - чегож нет-то... тебе же мелкон предлагал
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а откуда опасения про иммо ?
    p/s/ сорри, это писал Garage.inc
  4. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Подскажите пожалуйста, как настроить центральный замок, чтобы от одного нажатия, открывалась только водительская дверь, повторное все двери....катаюсь почти всегда один...
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    перекодирование блока комфорта. если до Отрадного близко, подъезжай сделаю
    сам так же катаюсь, а ещё багажник закрывается сам на 5кмч и двери на 15кмч
  6. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Я в Брянске... :)
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    тогда вагком вам в помощь
    если вагком старый то вот описание кодировок http://www.club-a8.ru/files/audi_code_adapt.htm#addr_46
    в свежих версиях вагкома всплывают подсказки
  8. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Спасибо, позанимаюсь на досуге....
  9. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Подскажите, пожалуйста, в адаптивном биксеноне (машина в профиле) какие ламны в ближнем свете используются?
    И еще вопрос: в правой (по ходу движения) фаре чтобы лампу поменять надо ли фару снимать?
  10. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    #14150 DivaX, 26 дек 2010
    Подскажите по свету на а4 Б7. Оптика галоген.
    Хотел вагкомом отключить желтые габариты на американце.
    Но оптика никак не реагирует на изменение 5 ого значения в 9 блоке.
    Так же не зависимо от числа в 5 пине при включении зажигания загорается ближний свет, но при этом не горит подсветка в салоне. Напрягает что при включеном зажигании не выключить свет.
    Так и должно быть?
    Так же при включении дальнего мигают противотуманки, при любых значениях/выборе страны.
    Два варианта, либо я что то не так делаю, либо прежний владелец что то наколхозил.
  11. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    По противотуманкам: только кодировкой отдельное включение туманок не сделаешь надо в переключателе света один проводо перекинуть. Была тема поищи на форуме. А вот: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/189119-DIY-B6-B7-A4-S4-CityLight-with-Fog-Mod
  12. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Подскажите пожалуйста, как часто на AMB вылетают лямбды? И всегда ли их необходимо менять когда они дают ошибки или в каких-то случаях их уже пора менять когда они и ошибки не выдают?
    Спасибо.
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    ребята что то весь салон скрипит гремит,особенно сзади.крепежи на месте вроде двери силиконил.что это особенность?боролся кто?что то расстраивает меня это.прям позор.
  14. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    нет! у меня тока личинка замка в крышке бардачка гремит, пока салон не прогреется.
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    снова вопрос. свет стал барахлить при открытии пасс пер двери.если до конца не закрыть,то загорается,короче видимо микрик в замке.кто нить сталкивался.что там?
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    значит надо бороться.что делать не пойму?будто скрипит само по себе,а не в местах трения.
  17. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    для начала локализовать, а потом дальше думать - к каждому сверчку подход индивидуальный.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может после неудачной разборки-сборки клипсы поломали. Надо разбирать. смотреть.
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Я наездил не много за несколько лет, но пока с лямбдами всё нормально:D
    +100000:D
  20. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    есть зимой эта проблема (не весь салон конечно), но после прогрева авто, проходит.
