Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну что, работа закончилась в этом году, завтра начинаем отмечать! :drunk2:
    Всех с наступающим, удачи на дорогах!
    :hi:
  2. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Всех с Наступающим НГ!
    Уходит антифриз, ровно поллитра за день. Дело в этом:
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=986002DD
    Смотри позицию 1А - это заглушка, стоит почти напротив помпы, по сути, между помпой и термостатом, непосредственно в блоке.
    Так вот выяснил что ставится она на герметик для пущей надежности. Вопрос: сколько антифриза сольется когда я ее вытащу? Кто менял подскажите! Замучался развоздушивать печку уже!
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Лобовому год. У меня с ним нехилая заморочка была. С 4-го раза более-менее прямое стекло поставили. Ставили оригинал секурит.
    Бескаркас правую сторону в мороз ниже -5 нифига середину не трет. И не только у меня с ними такая беда.
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    такая же проблема антифриз девается и печка не дует почти, пока разкочегарится ужас, причем если температура 10 то нормально, если 4-5 уже жопа.
    что ты делаешь? подскажешь?
  5. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Всем привет и с наступающим Новым Годом! :beer: К сожалению под НГ машина выдала неприятный сюрприз :snooks: Появилось громкое тарахтение(стук) на холодную, затихает тока когда машина полностью прогреется, тарахтит в районе переднего крыла с водительской стороны, что это за хрень такая скажите плиз :shock: Двигатель 2.0TFSI буквы BGB
    Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=M7pSI-ASizk
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    :beer::beer::beer:
    А смазать/пшикнуть шарнир силиконовой смазкой?
  7. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Ну раз антифриз уходит, ищи дырку где то в системе. У меня как раз из под заглушки потек. Ткак только вчера помыл блок двигателя то сегодня четко обнаружил утечку. Грешил сначала на фланец на задней стенке, но его потом заодно поменяю. А печка просто развоздушивается, когда устранишь утечку: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179876
    Развоздушивание системы охлаждения. а здесь мученики которым ничего не помогло
  8. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    НИкак насос вторичной подачи воздуха.
  9. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    И дорогое ли это удовольствие его менять не в курсе?
  10. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Сначала надо посмотреть, может просто резиновые опоры порвались. Он на них крепится. Или снег со льдом набился под него.
  11. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    А то что когда машина прогревается звук этот пропадает это норм? Мне вообще так ездить можно, хотя бы до сервиса?
  12. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Так этот насос только и тарахтит при запуске, потом утихает. Принудительная продувка катализатора. Если в нем дело, то можно и забить.
  13. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Ок, спс большое, утешил :nod: После НГ буду разбираться, с этим тарахтением трудно смириться)
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    поменяй поводки на НОВЫЕ, проблема будет решена.
  15. ameya
    ameya Участник форума
    12 апр 2009
    131
    AUDI A4/8E 1.8T Q 03г.
    Я тоже так могу :drunk2:
  16. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    С наступающим 8ешники)
    а отдельно на б6 можно купить ту часть задней фары, куда лампочки вставляются (когда задний фонарь снимаешь, он на 2 части разбирается - плафон + пластик с лампочками)?
    у меня там на стоп-сигнале контакты хреновые
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ну на разборке можно кмк.
  18. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    всем привет с наступающим!
    немного предыстории, как-то начал хрюкать топливный насос,ну я сразу понял что ему скоро кирдык будет..ну вот как-то утром ни с того ни с сего захрипел он и при запуске на холодную какой-то вой пока дивжка не запустится...ну у людей бывало и год хрюкал и ездили,я готовился уже что менять надо..в титоге как-то надо было пульнуть и всё,на обгоне,потухло все..встал кароче, отвезли тачку на сервис заменили насос на оригинал и фильтр тоже,всё пашет,но при запуске на холодную опять этот ссаный гул...парит донельзя..противный такой ещё..ну вот прошло уже больше 2 месяцев,история та же..иногда бывает на горячуюю при старте та же песня( но редко), забыл сказать что насос 2 раза меняли оба оригиналы,думали брак,фильтр тоже 2 раза..песня та же..вот записал видео,где ответливо слышен звук,в районе насоса,насос погружной в самом баке..
    машина а4 б6 1.8т квака с разделеым баком
    http://www.youtube.com/watch?v=Sh1SxUOKG0E
    может кто сталкивался или у знакомых было что-то похожее?
    помогите
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    вот у меня также тарахтит.год уже.только не насос это.когда насос включается
    я слышу.только с холодом тарахтит.и призвук трущегося присутствует.думаю к грм обратиться мне надо,да вот только вроде меняно.кстати что то не попалось как правильно ролик установить.в факе хреново описано.в книге хайнес тоже не айс.
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Регулируй поводок, да и на самой щетке есть регулятор.:ded:
