Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. ameya
    ameya Участник форума
    12 апр 2009
    131
    AUDI A4/8E 1.8T Q 03г.
    Спасибо,но я справлюсь!
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    силиконовую смазку пробовал ?
  3. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    мужики, вчера случилось странное :uhoh:
    1. появился звук справа сзади, при боле-менее крутом повороте на право, на небольшой скорости, км 20-30 в час.
    понимаю что звук описать сложно, это не скрежет, не визг, но звук металлический.
    вчера как раз масло менял, в сервисе осмотрели, дергали, крутили, давили - ничего не видно.
    звук слегка напрягает, но это цветочки.
    2. пришлось быстро вспотеть :smile42:
    скорость 120, еду, никого не трогаю, ускоряюсь до 140 и машину начинает тянуть влево, плавно так, не навязчиво.
    выравниваю рулем вправо - появляется дрожь, не сильно выраженная.
    т.к. дорога плавно поворачивала налево, то ехал относительно спокойно, сбрасывая скорость, но при каждой попытки повернуть руль вправо - опять дрожь в руле, вибрация.
    когда скорость упала до 100, все пропало, заехал на заправку, вышел, пытался что-то рассмотреть, но что там увидишь, ночью с зажигалкой.
    до дома ехал не больше 100, чувство неуверенности в своем авто - стремное чувство.
    месяц назад делал сход-развал
    с подвеской все было хорошо
    резина новая
    диски тормозные новые
    колодки тоже
    есть предположение что грузик балансировки отвалился, из-за него может быть такое?
  4. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Может и грузик, а может на диски налип снег+лед. Это очень ощутимо.
    1 человеку нравится это.
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    что-то плохо закрутили ? привод ? на диагностику подвески в нормальный сервис
  6. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    если грузик отвалился то подбивать будет. и обычно это проявляется на скорости от 120-130, но при этом машину в сторону не тянет. Как вариант советую проверить ступичные подшипники, снять и установить каждое колесо при этом осуществив визуальный осмотр.
    А мысль по поводу налипшего снега может быть очень актуальной, в прошлом году сам два раза так попадал.
  7. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    было такое? поеду сейчас на мойку и шиномонтаж рабочий искать.
    защиту только откручивали, больше ничего.
    31-го сервис :D
    а сегодня еще км 250 проехать надо будет :smile42:
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    тогда в гараж с ямой вывесить морду на домкратах и с ломиком пройтись по подвеске - все сайленты, шаровые. также проверить на люфт приводы, там как раз металлический звук при разрушении.
  9. dream_on
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Было и не раз :) Особенно после нечищеных проселочных дорог.
    Ну в любом случае, нужно идти от простейшего. Помыть машину перед НГ будет нелишним. Только проследи, чтобы на диски как следует пуляли с внутренней стороны. У меня пару раз вообще была ледяная корка по всему диаметру обода.
  10. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    шиномонтажы не работают! на мойках очереди :smile42:
  11. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Valikot, резина шипованая?
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    резинки на дверях мажу и так по мелочи,а куда ее на обшивку изнутри плеснуть?
  13. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    да, новая.
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Налип снег/лёд кмк. На мойку. И с внутренней стороны колёса обязательно промыть.
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    кто в курсе что нужно сделать чтобы родная симфония 2 на приборке высветилась.подключаю все проводки что есть.работает,токо диск не как не запихну,а частота волны не высвечивается.
  16. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    #14256 teamoorka, 31 дек 2010
    обратите внимание на лед на подкрылках :) шипы могут скрежетать. а так поглядите кино в торговом центре с подземным паркингом :)
  17. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    всем спасибо, будем надеяться что это из-за снега и льда.
  18. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    С наступающим Новым годом,кому не лень подкиньте номерки роликов , помпы и ремня ГРМ на моё двигло! Спасибо заранее)
  19. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    06B 109 477 A натяжитель
    06B 109 243 E ролик
    06B 109 119 F ремень
    06B 121 011 Q помпа
  20. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    ребята дисплей вышел со строя самому можно втулит
