Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Во во растолкуйте и мне интересно что это за 4я трубка:shock:
  2. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Хочу купить а4 2.0т 2006 года...вопрос-на них еще ремень ГРМ или цепь? Как часто надо менять?
  5. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Ремень,а по замене раз в 80 000 где то так,ну или каждые 2 года.Вроде как то так
  6. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ГРМ если америка то регламент 180000км
    если Россия то 120000км
    цепь между распредвалами
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Американка...а в чем разница?
  8. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Условия эксплуатации. Грязь, пыль, а особенно сильные минусовые температуры сильно сказываются на ресурсе ремней да и вообще всех резинок.
  9. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    это не значит, что тебе его на 180000 менять
    это значит что они там на таком пробеге меняют по регламенту
    если пробег автомобиля честный, то менять можно где то на среднем пробеге, например приехала машинка с пробегом 100000км, можно поменять на 140000 или 150000 некоторые и раньше меняют, для любителей менять всё сильно заранее нужно понять только одно, тот ремень и ролики которые там стоят с завода 100% фирменные и будут ходить долго при условиях должной эксплуатации, то, что поставят тебе здесь может запросто оказаться подделанным китаем, как было неоднократно, и сколько тогда это проходит одному богу известно, как то так
    остальное сказал dream_on :hi:
    1 человеку нравится это.
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я на своей менял через 60тыс. Думаю тогда 8Е ни чем не отличается... Спасибо ребята.:)
  11. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    :sluni:
    на 8e плита не подойдёт
  12. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    заметил, что чет двигло рычать начал( вроде раньше так шумно не рычал, еще когда турбу подключаешь прям очень громко становится) никто с рычаньем не сталкивался?) может прокладку (ну, то что между рулем и сиденьем не предлагать)) какую нибудь прожгло?)
  13. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Уважаемы одноклубники, решил поинтересоваться у Вас по следующему вопросу - последнее время стали заметнее симптомы проблемы с первой передачей - как говорится "хрустит" или "шестеренки не сходятся" даже при педали сцепления в пол. Раньше бывало, но редко, сейчас чаще стало - то ли от холода, то ли, если дело в сцеплении - от нескольких раз застревания в сугробах. Собственно вопрос - в чем по Вашему скорее проблема - в коробке или сцеплении? И каков примерный бюджет устранения неисправности?
    Спасибо, с Новым Годом =))
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    синхронизаторы первой передачи в коробке имхо, но если уж лезть и менять то все
  15. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #14336 Valikot, 5 янв 2011
    и снова я, хочу сказать спасибо всем, особенно выразившим желание привезти шрус ко мне в деревню.
    спасибо други! Посмотреть вложение 202837
    цитировать все месаги не буду.
    не хрустит, щелкает.
    щелкает один раз сильно, на стоячей машине, и не всегда.
    иногда два-три раза в движении, на малой скорости, и рулением право-лево.
    чтоб добиться второго щелчка, надо хотя бы пару метров прокатиться.
    на подъемнике щелчков нет.
    на площадке - пару раз удалось услышать.
    при торможении ничего не щелкает и не хрустит.
    пыльник шруса целый.
    подвеска вроде вся живая, мастера монтажкой и руками шевелили все рычаги, "криминального" люфта нет.
    внимание вопрос:
    шрус может "щелкать, хрустеть" на стоячей машине? :shock:
    рулевой наконечник может щелкать?
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    у меня кстати щёлкала иногда правая шаровая (она идёт с нижним поперечным рычагом), после замены звуков нет. проявлялось при начале движения при выкрученном руле. так же выяснил, что правая шаровая на 8Е типа болезнь.
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    про трубки на фильтре растолкуйте!
  18. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    В другой ветке мне ответили: идет к тройнику между топливной магистралью и абсорбером, а вот для чего это надо х.з. Так что вопрос пока открытый
  19. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    а не к клапану ли n80 (который на воздушном фильтре сверху) эта трубка идет?. из под днища она под правым передним локером скрывается, а на клапан трубка из правого брызговика торчит. :shock:
