Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Честно говоря нет...Не видел ни одного ни другого..
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А что тогда ломаешься, 2010, 2011? Особой разницы нет, тем более для твоего рыдвана.:rofl: Не знаешь как с каталогами работать?
  3. stranniks
    stranniks Участник форума
    5 апр 2009
    276
    A4/B6 1.8TQ 6МКПП
    Я менял задние амморты летом.Ставил KYB,они и были в оригинале,подвеска 1BE.Работают отлично!!!!
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не ленись пользоваться поиском.:umnik:
    http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/catalogue.asp
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Перед или зад?
  6. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    так что эта плита не встанет на B7:smile42:????????
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Так тебе вроде сказали что не встанет.:bt:
  8. DTE25
    DTE25 Участник форума
    7 ноя 2008
    157
    Sorento 2.2D
    Подскажите пожалуйста номера задних ворсовых подкрылков и их крепления а4 2002г америка.
  9. Брюхофф
    Брюхофф Участник форума
    29 янв 2008
    234
    A4/B8 t q
    ПРиветствую, появился жуткий гул из под капота, в сервисе сказали насос ГУРа .... но, гудит всегда, и не капли звук не меняется при повороте руля, а вот от оборотов очень даже меняется... Жидкость на удивление по цвету как новое масло...... почти прозрачная???
    Подскажите кто сталкивался, если насос загудел, чем страшно? и чтоэто еще может быть? заранее спасибо.
  10. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    так а на слух звук от чего идет? от насоса? жижа не пенится? уровень в норме? вполне может быть подшипник!
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    задние
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    с симфонией что делать.выкинуть и ли их чинят где.
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Есть ремкомплекты для задних суппортов (все резинки).
  14. Брюхофф
    29 янв 2008
    234
    A4/B8 t q
    звук в районе насоса, но ничего не пенится, уровень в норме, жижа не чёрная...
  15. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    вот такая же ерунда у меня, ни гур ни генератор, это точно, единственное может компрес.кондея:shock:, гул постоянный монотонный чуть увеличивается при трогании с места, но не громкий, зато постоянно слышно:smile42: пропадает после 2000об., так как начинает рычать двигатель))) думается где-то выхлопе
  16. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    8E0 810 171 E
    8E0 810 172 E
    попробуй ее вытащить, скинь фишку с питания и снова подключи, должно помочь.
  17. Брюхофф
    29 янв 2008
    234
    A4/B8 t q
    компресор кондея легко проверить, включив и выключив его, звук не пропадает..... после перегазовки звук громче потом стихает...
  18. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    кат может гудеть?:shock:
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    да такие моменты я пропробывал конечно ,я вот думаю мож там чего вагом надо или в магнетоле настройки есть.с другой машины ставлю пашет.а моя нет.у меня других проблем просто нет нихрена,вот я и магнитолой заняться решил.
  20. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    то что других проблем наконец у тебя нет, это хорошо. ремонтируют тут, но имхо проще купить б/у за 3к.
