Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    спасибо..а картинку/фото можно? :D
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #14502 melkon, 11 янв 2011
    Фоткал когда то но не могу найти ... :snooks: Вот тут где то
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    :beer:
  4. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Может кто знает? Заметил такую странность..при трогании плавно отпускаю педаль сцепления машина обороты теряет и не трогается с места пока не подкинешь газку..Такое ощущение, что двиглу не хватает мощности.В чём может быть дело? И ещё момент: Иногда в пробке например, когда часто пользуешься сцеплением, отпускаешь педаль, двигатель подкидывает обороты, примерно до 1.5тыс. Потом успокаивается...Диагностику сделал, ошибок нет. Что за хрень?
  5. domovenok
    5 мар 2010
    941
  6. DTE25
    DTE25 Участник форума
    7 ноя 2008
    157
    Sorento 2.2D
    Отвалился кусок лака с крыши...Что может помочь моему горю?
  7. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    не понос так золотуха) замкнуло лампочку заднего хода, горит все время, даже при закрытом авто, причем второй фонарь при включении заднего хода стал моргать
    кто-нибудь сталкивался?
    есть мысль, что что-то в блоке управления фонарями полетело - например, транзисторы - посоветуйте куда обратиться, а то полезут в электрику не те руки и привет
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    где находится блок управления стеклами, а именно то, что при постановке на охрану закрывается люк и стекла а4 8е б6. и еще нужно найти провод, который идет к этому блоку от зажигания
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это блок комфорта в штатном исполнении.
    в нештатном должен стоят дополнительный CAN-модуль подключенный к нештатной сигналке
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    скорее всего в самом фонаре чего-то перемкнуло или в жгуте к нему
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    фонарь другой подсоединял - та же история, а жгут фонарей как вообще идет? под крылом?
    тот факт, что свет постоянно горит навел на мысль, что все-таки блок - может и не прав я
  12. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    покрас крыши.
    а фишку смотрел? все контакты нормальные? если чего она разборная...
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    смотри просто у меня стоит неродная сигналка, она вместе с родной закрывается, тут поставил на сигналке функцию турботаймера, и перестали закрываться стекла сами, т. к. зажигание остается включенным. хочу чтобы стекла закрывались но не знаю что делать
  14. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    А Ц.З. нормально работает при включенном зажигании. Теоретически штатная сигналка не может работать при включенном зажигании. Если говоришь, что они (и родная и не родная) вместе работают, то странно.
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    сейчас проверю возможно на турботаймере закрывается только не родная, а после выключения и родная тоже, но как же сделать чтобы стекла закрывались?
  16. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    клубни выскажите ваше мнение по поводу шин Cooper Zeon ZPT 235/45/17 ( http://www.coopertire.com/html/products/tires_uhp.aspx?page=zeon_zpt ). Предлагают такие взять, смущает то, что написано all-season, а использовать я их хочу как летний вариант. буду рад услышать отзывы, если такие будут...
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    с виду лето чистой воды, зимних ламелей вообще нет
  18. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    с виду dunlop 9000
  19. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    согласен с вами, но all-season наверное из-за состава смеси... развивая мысль, не будет ли им жарко когда летом +35, а асфальт пообще капец. Что думаете? может кто на таких катался?
  20. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    нем может быть всесзон без поперечных ламелей
