Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Винтик
    Винтик Новичок
    12 янв 2011
    28
    A4/B6 2,0FSI 04г
    Ясно спс я сменил масло вчера Castrol Edge 5w-30 ,думаю норм ну покатаюсь пару денков просмотру как и что,если будет стук на халодном двигле утром то буду диагностику делат
  2. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Мильён раз уже пытался услышать ответ на это утверждение и мильён раз слышал лишь отговорки не о чём. Товарищ, если есть конкретные факты, приводите! Лично моя практика говорит о том, что кондиционер металла мне помог и помог хорошо.
    "Слышал звон, да не знаю где он"
    Я заливал MegaForce (специально для двигателя). Там 3 цикла типа надо выдержать, ну это уже тебе самому решать, лить ли 3 раза.
    Я тебя не уговариваю, а просто констатирую:
    У меня А4 2002 г., двигатель 1.8Т, пробег был 180 000 км. Полностью перебрал движок, заменил все прокладки. Когда собирал башку перепутал местами гидрики, в итоге был хороший такой стук в районе 3 цилиндра. Залил МегаФорс и примерно через день-два уровень стука сначала уменьшился, а потом и вовсе пропал.
    Повторюсь - это не реклама, это просто констатация факта, конкретно в моём случае.
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    на работе двигла как то должно сказаться.расход,прогрев,неправильная работа вобщем.мож и менять не надо?
  4. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    А показывает -48 где? На приборке? Если на приборке, то это датчик t окружайшей среды, который к датчикам температуры ОЖ не имеет отношения, поэтому и говорю, что никак не сказывается на работе.
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #14565 Maddy, 12 янв 2011
    точно g62 ? если он, то сказаться может вплоть до незавода. g62 - передает темпу ож в эбу, вместе с ним g2 - на приборку в виде стрелки ож.
    за инфу на приборке по темпе воздуха за бортом отвечает g17.
    вбей в поиске "проверка термостата", Мичфуд выкладывал инфу по термостату и датчикам
  6. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    +1
    Никак не мог найти номер датчика - G17 :)
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    не на приборке по вагу все ок.в 138 показывает темпер антифриза 5гр на прогретом ,а в 139 -48.на любом.разжевано вроде все.ну что то не догоняю
  8. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    блин, как-то хоть запятые что ли ставь, ни фига тебя не понял.
    Если на приборке, то меняй датчик t окружающей среды.
    Если G62, то меняй его и не парься, только убедись, что в нём проблема (скинь ошибки все, покатайся, заново сними ошибки)
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    да нет ошибок по датчику.просто в измерениях в двигателе(ваг ком)увидел показания в 138группе 5гр цельсия,в 139 -48.машина на мой взгляд работает нормально.только греется долго.вот меня эти показания и смутили.
  10. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Приложил трубочку, послушал...звякает крайний...
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    проще поменять ролик и натяжитель ремня, после чего забыть о проблеме.
  12. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    я бы для начала определился что менять... ролик и натяжитель грм или все же гены.
  13. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    Загорелся датчик тормозных колодок, за тыщи 1,5 пробега на сервисе ауди мастер сказал - износ передних с внутренней стороны 80%, скоро загорится, можешь ждать можешь менять.
    На a4 b6 датчики только спереди?
    Датчики на обоих колёсах или только с одной стороны?
    Какие брать? TRW, Textar, Bosch? Какие в оригинале?
  14. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    на обоих, что брать вопрос религии, я за textar.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    Снять ремень и проверить руками оба. Разница в том, что для замены натяжителя ничего не придется разбирать дополнительно.
  16. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Я бы на твоём месте задался вопросом, почему износ не равномерный, и как минимум, проверил бы пыльники и ход поршня.
    TRW идут в оригинале. Но оригинал оригиналу рознь :)
  17. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Обводной (паразитный) ролик и ролик натяжителя ремня ГРМ - это как-то разные "немного" вещи...
    Если шумит обводной, то какой смысл менять натяжной ГРМа?
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    НИГДЕ не упоминалось про ГРМ и его ролики.
    Как показывает практика, если шумит опорный ролик, то ролик натяжителя поликлинового ремня тем более имеет люфты...
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ну про то, что ничем не грозит, не согласен.:umnik: В пративном случае он не нужен:nod::D
    Не надо ничего, кроме ннормального масла в ДВС лить.
    Какой пробег после заливки?
    Мне текстар не понравился на В4, оригинал :rock:
  20. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Ещё раз говорю, я понял так, что описываеются проблемы датчика G17. На что он может влиять?
    Ну а здесь я с тобой не согласен! Если есть желание устранять шум гидриков вручную, путем разбора башки - ВЕЛКАМ!
    10 000 км., уже вторая заливка была.
