Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Читай внимательно.
  2. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    вот и я говорю - вопрос религии :nod:
    1 человеку нравится это.
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если всё равно, работает датчик или нет, зачем он установлен. Чтобы покупатель больше заплатил?
    На АУДИ с компенсаторами не общался, гбц не снимал. А это надо обязательно?
    Вот на чирке поупражнялся:icon_suicide:
    Заменять мех. работы заливкой кондиционера металла кмк не разумно.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    Все предельно ясно - автор дал неправильную ссылку. Никто не предлагал менять указанный ролик.
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Лучше тормозит, я извиняюсь, это не религия:D
  6. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Если датчик температуры окружающей среды нужен, то зачем конкретно он тогда нужен?
    И не дай бог тебе с ними общаться.
    Когда ты точно уверен, что износ двигателя нормальный, что у тебя не потекут прокладки и что присадка поможет... ну как тебе сказать... не разумно разбирать башку, чтобы избавиться от стука гидриков, если можно залить кондиционер, который на моём примере и конкретно мне уже доказал свою работу!
    Ещё раз, парни - КАК ХОТИТЕ! - дело лично каждого, просто у меня была практика, причём практика положительная, поэтому я и защищаю использование кондиционера. Опять же не забавы ради его использовать, а по делу. И доказывать никому ничего не буду, как хотите! Но все ваши догадки о том, что присадки вредят не более чем пустые слова! Аргументированно никто из вас доказать так и не может, чем конкретно присадки (а лучше на примере Megaforc`a, ибо как его я уже использую) вредят движку!
  7. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    все относительно в этом мире, согласен :)
    мой опыт, разницу между оригинальным тормозным диском (с износом) и оригинальными новыми колодками (поменял после покупки авто), по сравнению с новыми дисками брембо и новыми колодками текстар (поменял после отслуживших ориг. колодок), не заметил.
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Датчик наружнего воздуха зачем нужен? Вообще то странный вопрос.:nod:
    И так не понял, для замены гидрокомпенсаторов на 1,8 Т надо ГБЦ снимать?
    Про то что присадки приличном изношенному двигателю могут помочь, спорить не буду, возможно, но что помогло стучащему гидрокомпенсатору:shock: КМК совпадение.
    Оригинал поменял на ПИГИД (вроде типа так можно произнести):blyaa:
    АТЕ-получше, но тоже не айс. Текстар - ещё получше, но не более того. Тюнинг не ставил, может и понравились бы тогда:D
  9. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Конкретно для замены гидрокомпенсаторов ГБЦ снимать не надо, достаточно будет снять крышку и валы.
    Сделать главное, что мне самому так НЕ кажется.
  10. Винтик
    Винтик Новичок
    12 янв 2011
    28
    A4/B6 2,0FSI 04г
    #14590 Винтик, 13 янв 2011
    Вот мучаюсь я с стуками не уверен что ? Но вот снял видео + фотки. Как думаете что это? Звуки толко после ночи !!! И ешо когда на старом масле звук был когда выжимаю сцепление (Стоя на месте ,на ходу не стучала) по стукивала ,но после замены масло пропал стук ?!
    http://www.youtube.com/watch?v=YX8Nf2MlHoA
    http://www.youtube.com/watch?v=YS5hBJRAsio
  11. Otto
    Otto Новичок
    10 янв 2011
    10
    Passat/B6 2,0FSI 7
    Ребят, я что то туплю, а на А 4 2,0 TFSI кватра 2007 года, автомат типтроник - там сколько передач? 6 или 5?
  12. Винтик
    Винтик Новичок
    12 янв 2011
    28
    A4/B6 2,0FSI 04г
    #14592 Винтик, 13 янв 2011
  13. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    6 передач, коробка 6HP19
  14. Otto
    Otto Новичок
    10 янв 2011
    10
    Passat/B6 2,0FSI 7
    О, спасибо друг.:beer:
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Что-то я протормозил изначально, прочитав разбор гбц как снятие:shock::D
    Пусть будет так:D
  16. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
  17. Винтик
    Винтик Новичок
    12 янв 2011
    28
    A4/B6 2,0FSI 04г
    Хмм может от туда какбе больше слышно у генератора,просто не с головы звук стука вроде
  18. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    это был шрус.
    Parradox, ты же говорил :bt: :D
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    спасибо на репу не намажешь :thumbup: по факту поздравляю с излечением !
    напиши отчёт с симптомами
  20. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    он уже напасал, я сначала тоже сюда зашел, а потом в бортовой журнал :nod:
