Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    так внутри же шрус как ты его снимишь не вынимая шрус?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    Откручиваются болт хвостовика и болты крепления подшипника, после этого подшипник снимается в сборе со ступицей.
    Каких-либо проблем в замене не вижу.
  3. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    Audi A4/E8 1.8T AMB 04г.
    Подскажите, что значит следующее.
    Периодически при маневрировании типа перестановка на информационном табло зажигается надпись breakes и мигает индикатор ручника надпись breakes?
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    уровень тормозной жидкости проверь
  5. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Блин, ну как выйти из безшумного режима на сигнализации ???
    Хочу, чтоб пишала при закрытии/открытии.
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    в инструкции по машине написано по моему, под рулём лежит
  7. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    бачек полный. Я это первым делом проверил, тоже подумал, уровень.
  8. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Это в штатной сигналке?
  9. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Разъем датчика тогда проверь, ну и ошибки почитай
  10. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    Разъем на бачке?? Ошибки почитаю как возможность будет.
    Т.е. это сообщение о том что низкий уровень тормозной жидкости?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    Я думаю, это индикация работы ESP
  12. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Читал мануал - там нема.
  13. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    нет. для есп есть оотдельный символ - треугольник и когда есп срабатывает звуковое предупреждение отсутствует.
  14. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Может ручник не до конца отпускается ?
  15. Винтик
    Винтик Новичок
    12 янв 2011
    28
    A4/B6 2,0FSI 04г
    Народ как можно уточнит сколько гидрокомпенсаторов постукивают ??? Узнал сколько комплект стоит накладно получается 600 Баксов :(
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    а у меня зумер перестал в салоне пищать когда ключи вытаскиваю при включенных габаритах, куда лезть? :)
  17. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    у меня так же было, точнее после этого я заметил что у меня помер концевик водительской двери в закрытом положении :)
  18. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    походу динамик на приборке. Обсуждалось раньше, попробуй поискать поискать. Отдельно динамик не идет, но вроде подобрать от аппаратуры можно.
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    и как ты это заметил? как проверить?
  20. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    а на чем его можно провверить на какой функции еще пищит или нет
