Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Собрал всю конструкцию, при запоминании есть щелчок(как и должно быть), но больше ни хрена не происходит....говорят, что этот модуль надо обучить как-то, вот я и спрашиваю, мож кто-то знает как?
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    не запоминает позиции ?
  3. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Спасибо клубень:hi:
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а у меня такая фигня, глючит задняя правая дверь, в общем при снятиии со сигнализации, когда открываешь заднюю правую дверь впервые, свет в салоне загорается и под ногами, закрываешь и открываешь уже не горит и так сколько угодно, хотя есть исключения раз на 5 иногда на 8 загорится, в чем дело?
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    сигналка штатная ? может концевик в двери глючит
  6. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    вопрос такой сегодня поменял передние колодки (прошли 28 тыс) Обнаружил следующее слева обе колодки могли бы проехать еще 20 тыс. справа внешняя тоже 20 к бы проходила но внутренней хана отчего и датчиг сработал. ВОПРОС как такое могло быть? Диски тормозные поменял 28 тыс назад. Версия о незамене - возможно но вроде мастеру доверяю??? А еще может косяк какой ????
  7. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Были в свое время проблемы с суппортом, на одном колесе стерлись почти в ноль, на втором были почти новые. Тупо не отходила колодка от диска. Меня спасли ремкомплект и новые колодки, и все ок. ТТТ.
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    сигналка нештатная, но вместе с ней и штатная закрывается, а как концевик проверить? и че сним надо сделать? где он находится?
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    тогда два варианта либо нештатная сигналка глючит (очень вероятно) или концевик. он стоит в замке
  10. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    в суппорте проблема.
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    не понимаю. а как сигналка может глючить? дверь открывается, все нормально, только свет не загорается, причем начиная со второго раза, а все остальные двери нормально работают.
  12. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    there
  13. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    Сейчас периодически вместе с еле заметными провалами в оборотах на холостых загорается лампа ESP.
    Может ли она загораться при ошибках по двигателю? Или в тормозах дело?
  14. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    похоже там ещё , блин, и моторы разные, ситуация такая: есть 2 vina, один с памятью, второй- без..так вот, по Этке моторчики одинаковые, а реально: на моей (без памяти) стоят Bosch номер 0 130 002 531, а на той,что с памятью стоит с номером 0 130 002 532( похоже этот с датчиком положения). Какой номер моторчика , я не понимаю, по Этке мне надо заказывать?
  15. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    аналогичная проблема с задней дверью быВАЕТ, свет в ногах и освещение двери загорелось,закрыл открываешь не гоорит,постучи в районе замка свет загорится,если так,то подыхает микрик на замке,меняется вместе с замком тока :(
    ща вроде тфу-тфу не глючит..если открыать с ключа перавая водилы открывается,потом все остальные если нажать ещё 2 раза подряд допустим слышно что та дверь лишний раз просчелкивает..в ошибках писалось задняя дверь не разблокируется..:drunk2:
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    не знаю, я брал сидушки с нужным "наполнением"
  17. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    #14677 x2108xx, 16 янв 2011
    Подскажите пожалуйста пару вопросов, (машина AMB 1.8TQ типтроник, пробег 130 000):
    1. Когда нажимаю педаль газа в пол до упора (кикдаун) коробка переключается скачала в красную зону, а потом на пониженную передачу. Получается два переключения и приличная потеря времени, соответственно когда при обгоне хочешь резко ускорится мотор ревет переключается, время уходит и все это раздражает. А если нажать в пол но не задействовать кнопку кикдаун то переключение происходит один раз примерно в 3500-4000 об/мин., и подхват хороший и быстрее. Вопрос, а правильно ли у меня коробка работает, VAG-com ошибок не кажет. Еще при резком ускорении на трассе есть небольшой толчек, словно пинка дают ей, а от 6 до 6,5т. об. тяга пропадает, это у всех так.
    2. Когда завожу холодную машину утром, в районе ГРМ гудит что то, договорился на диагностику, найти ролик который гудит. Перед поездкой в сервис позвонил человек который все будет делать и сказал, не надо заниматься фигней, нужно менять сразу все, что бы через две тысячи опять не разбирать. Просто старый хозяин говорил что 30 тысяч назад якобы там уже все меняли. Думал не придется туда лазить в ближайшее время. Заехал в магазин есть все в наличии ремень, ролики, натяжитель, помпа за 5700 все не оригинал. У официалов 16100 ремкомплект, натяжитель ремня и помпа. Какой вариант выбрать? Человек который будет делать сказал только оригинал!, иначе потом дороже может выйти. Стоит ли менять термостат и еще что либо, чтобы забыть об этом месте автомобиля, на ближайшие 90т.км. Подскажите номера запчастей (всех которые нужно поменять). За работу просят 4000руб., цена норм.?
  18. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    по 2му скажу помпу,ремень,ролики всё менять сразу..и лучше оригинал,поставишь и забудешь надолго
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    1) зачем кикдаун ? типтроник вам в помощь.
    2) как долго гудит (слева под капотом) ? только на совсем остывшем двигателе ? вы не путаете с продувкой катализатора ?
  20. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Я понимаю про типтроник, вопрос в том у всех ли так, как у меня.
    Гудит ролик, какой точно не знаю, которые от генератора менял все с ремнем, остается ГРМ.
