Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Благодарю:nod:
  2. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    06B121111K - номер оригинального термостата на AMB. кстати экзист сейчас на него ценик в 3130 р. выдает ;)
  3. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Доброго всем утра!
    Сегодня по морозу как-то странно повели себя тормоза: при прогреве машины решил погреть коробку. Начал нажимать на тормоз, а педаль дубовая, т.е. сместилась на 1/4 хода и встала колом. при этом звук в салоне появился как буд-то воздух куда-то нагнетается, продолжался звук пару минут, потом педаль пришла в норму. Что может быть?
    З.Ы. Скорость включил, машина стронулась, т.е. тормоза не работали. Как ход пришел в норму-все заработало.
  4. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ну во-первых, на авто с неисправными тормозами скорость включать не надо!
    а по теме - тормозуху давно менял?
  5. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Доливал летом. Не менял.
  6. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    тормозуху положено менять раз в два года. она имеет свойство впитывать влагу. если давно не менялась и насосала влаги уже, то тормозульки могли на морозе просто замерзнуть.
  7. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    я посмотрел по схеме в ремкомплекте идет вроде обводной ролик в комплекте, т.е. если брать ремкомплект ГРМ, то нужно купить натяжитель + ролик натяжной и помпу. или нет?
  8. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    получается так. я еще менял подшипники на генераторе сразу, был люфтик... плюс термостат, так как авто плохо прогревалось, подклинивало его видно уже и радиатор основной сменил (парить начал потихоньку)... ведь его всё равно снимать надо при замене ГРМ. вобщем большое ТО оказалось очень большим. )
  9. Андрюххха
    Андрюххха Новичок
    12 апр 2009
    12
    Ауди А4/В6 1.8Т
    Подскажите пожалуйста, был удар в глушитель стал гудеть глушитель... глушитель нигде не сичет, гул только при езде что это может быть???... двигатель 1,8Т
  10. igor_kali
    igor_kali Новичок
    24 апр 2010
    70
    Audi A4/B7 1.8T 06
    А гул только тогда когда на педаль газа давишь? У меня тоже подобная хрень, не пойму что это. Какой то низкочастотный гул идет. Что за фигня непонятно.
  11. Андрюххха
    Андрюххха Новичок
    12 апр 2009
    12
    Ауди А4/В6 1.8Т
    да когда подгазовываешь и больше 3000 оборотов...говорили что катализатор... говорят когда он, то загорается чек, а он не горит!
  12. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Никто не в курсе где можно надыбать каропку мех. на А4В6 кватро? код FPT. В принципе можно и другую если с мостом конфликтовать не будет.
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    Перед новым годом узнавал, найти в МСК не реал :cry:
    Просил узнать сколько стоит в Беларуссии и что-то телеф затерялся а звонка нету :icon_suicide:
  14. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    О, у меня FPTшка стоит. А почему именно ее? Это же 5 ступ. Может сразу 6 ступ искать? Или вам под запчасти?
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    менять один замок?:smile42: а че там по деньгам примерно?
  16. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    А4,1.8Т,АМВ,кватра,тип,2002г.
    Огромное спасибо,что "ткнули носом":beer:
    И еще вопросик в догонку не могу найти датчик в экзисте стоит под педалью тормоза,там один как я понял идет на стоп-сигнал,а второй на абс на коробку,номер ошибки выложить не могу,но ошибка высвечивается и в блоке АКПП и в АБС что то там про датчик F.В общем стоит один на тормоз нажать и АБС и Антизанос отрубаются сразу!!!:cry:
  17. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    1K2945511RDW
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    может и 6ст, тут еще вопрос - а подойдет ли кардан? А с мостом чего? и т.д. и т.п. Не,не под запчасти..
  19. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    неужто кватры такие безопасные что их не бьют? Или разбирают влёт...:shock:
