Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    ТОт номер и на 5 ступенчатую идет, G 052 145 A1 это трансмиссионное в задний мост и дифференциалы с АКПП.
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А как же это понимать?
      179,2 КБ
  3. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Ну так там и написано что G 052 911 A1льется. Тебя что смущает? Что написали трансмиссионное?
    Откуда ты номер взял G 052 145 A1?
  4. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Ребят,подскажите что за фигня, салонный фильтр менял,воздуха в системе нет,печку включаю на водительское стекло нормально дует,а вль справа поток еле еле пробивается...
  5. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Всё понял это я туплю.
  6. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    #14826 mcDreamo, 22 янв 2011
    Как вариант заслонка. ВагКом есть? Если есть ВагКом, то заходи в блок Комфорт, там будет меню теста исполнителей, который по очереди движет заслонками, если справа заслонка будет двигаться (услышишь её), то значит дальше копать.
    Если нет Вага, то варианта 2:
    1. Искать человека с Вагом.
    2. Самому лезть к заслонке.
    На картинке 4, 6, 7.
    Вроде как-то так...
  7. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    у меня на руле принажатии кнопки MODE вылезает на приборке "NO FUNCTION". и как туда забить функцию и что вообще бывает на этой кнопке, зачем она?
  8. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребята,подскажите какой аккум надо ставить по моему вину?
    WAULC68E24A238470
    ща стоит варта блю динамик 74а/ч по всей видимости маловато,туговато заводится как тянет,но с первого раза.. поиском шарил не нашёл ничего
    а4 б6 1.8т квака амб мотор
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Был бы родной тилипон, кнопка бы переключала режим "телефон-магнитола".:nod:
    Можешь забить на эту кнопку омывалки фар, например....
  10. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    74 а/ч за глаза, себе поставил 77 а/ч.
    может просто пора его сменить? или он новый?
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #14831 energy26, 22 янв 2011
    Родной у тебя 80 Ah, но что важней у него 380 А пусковой ток, поэтому исходи из этого. И не равняйся по тому кому 74 Ah за глаза для его тарантайки....:rofl:
    ЕТКА выдает по старому ГОСТ пусковой ток родного аккумулятора!:umnik:
  12. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Я себе купил
    АКБ Bosch S5007 74 AH (740A). Доволен.
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    740 А это 435 А по старому ГОСТ. Не многовато для стартера да и для не новой силовой проводки?
  14. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    АКБ выдаёт ровно столько, сколько с него спрашивают, не больше, не меньше. Если он не может выдать больше, ты это поймёшь, больше он не выдаст точно, ну если АКБ нормальный конечно.
    Главное, чтобы АКБ подходил по размерам под капот, по полярности и не меньше определеного порога, например, 60 а/ч. Себе я поставил Варту 77 а/ч, 780 А пусковой ток. Это был максимально мощный аккумулятор, исходя из его габаритов, чтобы он просто поместился.
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Недолго прослужит твой аккумулятор.
    Да, сколько писали-обсуждали, так и не умеем подбирать аккумулятор даже для своего авто....:very_cool:
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #14836 WiNNER-S, 22 янв 2011
    Не знаем как заряжаются свинцовые аккумуляторы, и пишем всякую ерунду :smile30:
    Будут нормально заряжаться и 77 и 100ач, если исправна таблетка в генераторе и стоят нормальные силовые провода, а не то 16мм2 говно, которе стоит с завода на 8E. Проблему недозаряда АКБ на 8E с вариантом решения я описывал здесь.
    Аккумулятор бОльшей емкости просто будет дольше заряжаться до номинальной емкости после глубокого разряда. Всё. Большой пусковой ток означает более низкое внутреннее сопротивление АКБ, то есть будет меньше просадка напряжения при прокрутке стартером. Сам стартерный ток в первую очередь зависит не от возможностей аккумулятора, а от мощности стартера и нагрузки на него (компрессии двигателя, вязкостных свойств моторного масла в сильный мороз и пр.)
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Речь не о зарядке....:smile30: Следи за постами.
  18. anfiskamorris
    anfiskamorris Bad e-mail
    22 янв 2011
    2
    Россия
    С праздником!
    Всех с прошедшими праздниками! Ура !
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Re: С праздником!
    Проснулся? И тебя с новым Годом! :laugh:
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Слежу...
    По этому поводу тебе тоже отписали, и я в предыдущем посте добавил.
