Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да ты не мне отписывай, ты автору поста о выборе АКБ отпиши, а то накидали букв не по теме....
    Был конкретный вопрос, дан конкретный ответ, а рассуждения вокруг да около, увольте....:blyaa:
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #14842 WiNNER-S, 22 янв 2011
    Срок службы АКБ в первую очередь зависит от напряжения его зарядки. При пониженном напряжении происходит сульфатация пластин, при повышенном - выкипание электролита. В идеале должно быть около 14,1-14,5в.
    То есть должен быть исправен генератор и не должно быть большой просадки на силовых проводах от генератора до АКБ под нагрузкой.
    Пусковой ток выбираемого АКБ должен быть не ниже рекомендуемого производителем для конкретного автомобиля.
    Емкость большого значения не имеет. Если будет немного ниже или немного выше - не критично.
    К примеру у меня на 90-й на 5-ц моторе стоял маленький плоскоклемник на 50ач, достался с просроченной гарантией, поскольку провалялся на складе 2 года, и при этом он спокойно отслужил свои 7 лет. Просто всегда была исправна система зарядки и машина регулярно эксплуатировалась без глубоких разрядов АКБ.
  3. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Ты друг прежде чем выкрикивать подобные речи, сам бы подумал и поизучал.
    Сколько прослужит мой аккумулятор не твое дело, но так уж и быть я тебе буду отписывать каждые 3 месяца о его работоспособности...
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Во ты теорию развил.
    А истина, как всегда, проста, если следовать теме заданного вопроса о выборе АКБ:
    АКБ выбирается в соответствии с Техническими требованиями производителя авто. Отклонения от технических параметров производителя приведет либо к сокращению службы АКБ, либо к сокращению службы щеточного аппарата стартера.
    ЕТКА дает однозначный ответ по выбору АКБ.
    В теорию вдаваться можно сколь угодно.....
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #14845 energy26, 22 янв 2011
    не хами......:smile30:
    Прежде чем кому-то советовать АКБ, почитай что и как. Что ты себе поставил мне глубоко фиолетово, только не надо вводить в заблуждение соклубников......
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты лучше зарядку на своей 8Е проверь, а то сдохнет года через 1,5 твой АКБ от хронического недозаряда. На этих машинах это не редкость.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    +1 000 000
    Во, первое стоящее замечание! :thumbup:
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #14848 WiNNER-S, 22 янв 2011
    Это не теория. Это практика. Если двигатель исправен и нормально заводится, то щеточному аппарату стартера от более мощного АКБ ничего не будет. Тем более на 8E силовые провода не ахти какие мощные. При запуске на них больше проседает чем на АКБ.
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #14849 energy26, 22 янв 2011
    Правильно последнюю строку из поста убрал......:rofl: И это не электроника, это электротехника.....
  10. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Да я даже замерять ничего не буду. У меня такая же мысль была когда мотор перебирал, уж больно мне показался подозрительным этот тоненький проводок от движка на кузов. Ты мне только вот что скажи - ты получается оставил всю штатную проводку, но в дополнение провёл ещё один до аккума?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну, ты не только в ЕТКу смотри, а то придётся её вернуть :very_cool:
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #14852 WiNNER-S, 22 янв 2011
    Да, ты почитай повнимательнее, там всё написано. И мотор-кузов другую перемычку поставил и от гены до аккума. Таблетка ещё говно была. Так что замерять надо. А там как хочешь. Можно ничего не делать и аккумы раз в 1,5 года менять.
  13. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Таблетка - это пластина с щётками, как я понимаю?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А куда ж мне смотреть, у меня ж таких учебников за 8-й класс нет как у тебя, знаток....:rofl::rofl::rofl:
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #14855 WiNNER-S, 22 янв 2011
    Да, я же ссылку дал, там даже фотки её есть.
    В 8-м классе я вовсю платы травил и устройства всякие паял :nod: Учебник по физике мне уже давно был не нужен ;-).
  16. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    как тогда понимать про 80 а/ч, требование етки?
    Сергей, не собирался спорить, уверен, Вы знаете больше меня.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #14857 WiNNER-S, 22 янв 2011
    Требование ЕТКи это одно, а косяки с зарядкой это совсем другое. Сколько летом было сообщений о сдохших АКБ на 8E и C5, из-за того что у многих зарядки в жару практически не было. У меня у самого по весне сдох АКБ по той же причине.
  18. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    я читал твою тему :nod:
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #14859 WiNNER-S, 22 янв 2011
    Это я к тому что быстро дохнут АКБ не потому что ставят их не по ЕТК'е, а из-за скрытой неисправности генераторов и слабых силовых проводов. Хочешь по ЕТКе ставь, хочешь не по ЕТКе. Если зарядка слабая, то результат будет одинаковый.
  20. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    я читал твою тему, правда :D
