Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    :beer:
  2. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    #14902 domovenok, 25 янв 2011
    Подскажите пожалуйста..как выгнать воздух из гура? Завоздушил систему, не знаю, что делать..
    После дтп заменил разбитый бачок, долил масло...но руль крутиться по-прежнему туго... Думаю воздух. Что делать?
  3. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    сегодня заливал незамерзайку, амортизатор/упор капота перестал держать, два дня назад все было в норме.
    замена?
    1 человеку нравится это.
  4. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Может замёрз,...
  5. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Проходили - замена VAG 8E0823359A. Цена вопроса от 500 до 1000 руб.
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Замена. Такое же было летом.
  7. domovenok
    5 мар 2010
    941
    После дтп заменил разбитый бачок, долил масло...но руль крутиться по-прежнему туго...Прокатился, по вращал рулём туда сюда, ситуация не меняется, в бочке никаких движений.. Думаю воздух. Что делать?
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    У меня летом перестал работать, тоже замёрз:D
  9. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Без жижи проехал максимум 5км... Бачок раскололся вверху вся жижа вытечь не могла..Кроме того он не жужжит!.Думаешь...Мог умереть? Кроме того, на ходу попробовал, он то работает, то нет....газанёшь...лучше...Мне кажется что всё же воздухх...Может пробка где образовалась...
  10. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Спасибо, Дружище, так и есть. позже нашел в мануале 90 - 102 С.
  11. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    поправка.
    резиновое колечко сложно замерить.
    толщина больше похожа на 4 мм.
  12. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    если в итоге с рейкой и насосом все в порядке, то вывешиваешь оба передних колеса и на НЕзаведенном двигателе раз 10 влево,раз 10 вправо от упора до упора руль(проверить/долить). Остальное прокачается(если остался воздух) в движении за 5мин.
  13. vladm062
    vladm062 Участник форума
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    Обещал - отвечаю:
    Одной хватило на 3 месяца:smile42:, слежу за второй:shock:
  14. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Во-во-во, то же самое прошел. Так что можно меня для статистики учесть. Два комплекта за полгода сжег.
    Есть правда НО. Такой сверхмалый срок может быть в том числе, потому что в линзе с охлаждением совсем плохо. На фокусе стоят уже 5 мес. Дальше слежу за ними.
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    нашел по магазам два варианта: один 38 диаметр, 4 толщина;
    другой 40 диаметр, 3 толщина. первый вариант откопал в рем. комплекте амортизаторов ТАЗ 2101.
    в общем, на выходных буду пробовать инсталлировать.
  16. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    интересный глюк сейчас произошел, благо, что во дворе: включаю правый поворотник, а моргать начинает левый! кто сталкивался с таким?
  17. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    релюха может голову делает?:shock: а сам подрулевой норм работает на приборке показывает как надо?
  18. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    в том то и дело, по приборке и заметил ,что не в ту сторону моргает:smile42:
  19. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Такое было на бочке. тогда менял реле.
  20. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Сначала попробовать выгнать воздух.
    Я выгонял воздух более геморным способом, чем здесь предлагали (когда решил полностью заменить заменить ГУРа).
    Сначала полностью сливал жидкость, отсоединив радиатор гура и вращал рулём влево - вправо (медленно и плавно) пока не переставала течь жидкость, ну она там текла немного, но не уже незначительно. Делал перекур минут на 15, чтобы до конца всё слилось, после собирал всё обратно, заливал жидкость, оставив открытой крышку бачка начал вращать руль влево - вправо (опять медленно и плавно), потом опять немного доливал.
    После этого с открытой крышкой бачка заводил и опять немного крутил руль, проверял уровень, и давал с открытой крышкой работать на холостых пока там возился с чем-нибудь другим))
