Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Во-первых с чего ты взял, что 09 блок накрылся из-за коротыша? Во-вторых этот блок отвечает за всё внешнее и внутреннее освещение, поэтому и ценник, идиёт кто тебе сказал "....этот блок сказали только за задние фонари отвечает".
  2. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Ауди а4 8Е- гуд!
    Американец с 3-х литровым мотором AVK- вери гуд!
    А вот если под "Коробка CVT" подразумевается вариатор, а соответственно передний привод... то не самое интересное сочетание... ИМХО конечно.
  3. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    #15023 ilogir, 30 янв 2011
    по поводу блока, что накрылся сначала сказал хороший знакомый, но он не спец по ауди - у него на бмв подобное было по симптомам - 1 постоянно горит, а второй мигает - странная работа заднего хода.
    а 2й раз - электрик в сервисе около дома, ну понятно, он тот еще дядя Вася и особо лезть я ему никуда не дал, он посмотрел в какой-то схеме (там почему-то база только по американкам) что от задних фонарей все идет к одному блоку, возможно не к 09, а к какому-то попроще.
    Проблема вся в том, что нормального электрика как-то не могу найти) все максимум прозвонить умеют - а тут же ауди - сложная конструкция :D
    Для начала наверное, надо ошибки почитать, если накрылось чего умное - то след должен быть, но цену уже сейчас пробиваю
    зы по поводу коротыша и блока - вполне возможно, что какой-нибудь конденсатор тупо вздулся и поэтому задний ход так себя ведет, но перепаять его маловероятно, что кто-то сможет
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я удивляюсь подходу. Кто-то что-то сказал..... Никакого другого блока кроме этого нет!
    Ошибки читай по 159 блоку (09 - его адрес в VAG-COM), потом лезь по проводке, элементарно пин может отвалиться, на землю звонить также надо, зная схему, задачка для пионеров... Эльза тебе в руки!:hi:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Саш ,будешь ваять отчет не забуть сделать с фото. Особенно как проводить проводку и куда подтыкать разъем .
  6. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Собрался поменять стекло лобовое на своей, в нете стоят от 2500р. Кто сталкивался, посоветуйте можно ставить?
  7. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    ))) приколист:bt:
  8. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Всё гораздо страшнее :)
    лопнул хомут патрубка на турбину и он просто тупо слетел с турбины. Турбина из атмосфера качала воздух :)
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну вот и чудненько ... ДМРВ не виноват there
  10. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребзя,подскажите в комплектации написано что гена у меня стоит 8GR на 150А,как узнать какую на него таблетку купить? и какой фирмы гена,на сколько знаю что ставили и бош и валео
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Скинь вин я те скажу
  12. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    WAULC68E24A238470 :drunk2:
  13. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Если ничего не менялось то Bosch
    твоя таблетка 070903803B :beer:
    1 человеку нравится это.
  14. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    благодарю, но как-то 5 с половиной тыщ за таблетку отдавать блин жаба душит..подешевле есть какойнить качественный заменитель? надеждый:?
    зы вот эти 2 боша
    Bosch F * * * 3 Регулятор напряжения генератора 2 055,78р.
    Bosch F * * * 6 Регулятор напряжения генератора 3 662,02р.
    кроме как ценой и цифрой последней отличаются чем?
  15. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Так это... Экзист рулит:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=070903803B
    Если просто Бош, то в 2 раза дешевле будет.
  16. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    Господа а когда организуются встречи аладельцев 8Е, с удовольствием приехал бы познакомиться со всеми!!!!!!!!
  17. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Судя по данным Экзиста, тебе больше подходит F 00M 145 876
  18. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ну он дороже,а вообще,в чём разница то? и почему не подойдёт например тот? с 3 который :shock:
  19. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    не слишком разбираюсь в аналогах, но у меня чётко показывает замену на
    F00MA45303
  20. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Согласно http://www.bosch-automotive-catalog.com/
    F00M145876 отличается от F00MA45303 формулой типа (у первого BR 14-H0, у второго BR14-H).
    В тоже время этот же ресурс запчасть F00MA45303 считает заменой F00M145876 кликай сюда
    Если верить номеру таблетки - 070903803B, то я бы взял Bosch F00MA45303, ибо как по всем данным он такой же как и второй, только чуть посовременнее.
    А номеру таблетки я не верю, ибо тот же Экзист выдаёт совместимость с модельным рядом 2007 - 2009 годов.
    Совместимость здесь
    Код двигателя у тебя какой?
    P.S. Ссылки на Бошовские сайты могут быть некорректными, ибо как это javascript.
