Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Раз уж ТО большое Заодно можно поменять прокладку гидронатяжителя цепи, прокладку клапанной крышки, сальники распредвалов, сальник коленвала!
    1 человеку нравится это.
  2. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    с этого места поподробнее, пжлст :very_cool:
  3. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Смотри ситуация следующая: Конгда менял прокладку гидронатяжителя цепи последний раз? не сопливит она? Просто если ГРМ снимаешь заодно поменять все сальники и прокладки, удобнее. Валы поднимать будешь.
  4. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    я менял, кроме:
    + ВКГ посмотреть неплохо бы.
  5. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Сам 2 января делал на пробеге 158 тыщ замену ГРМ, помпы, сальников распредов и колена, прокладку гидронатяжителя (хотя не текла), прокладку клапанной крышки, замену заглушки под термостатом, замену фланца заднего (тоже не тек), замена антифриза. Просто очень удобно получилось сразу все поменять! Пробег оригинал, ГРМ (все надписи целые), помпа не меняны были. До 180 спокойно отходили бы. Так что я считаю что в Ельзе прада написана про 180 тыщ. Заводские запчасти все таки качественные!
    С ВКГ до этого разобрался и поменял все на новое! Опрессовку до разбора заодно сделал.
  6. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #15126 Valikot, 3 фев 2011
    промежуточный итог, что надо купить для "большого" ТО на A4 8E 1,8TQ AVJ
    Масло, фильтр масляный, воздушный, салонный
    06B 109 119 F Ремень зубчатый ГРМ
    06B 109 243 E Ролик натяжителя ремня ГРМ
    06B 109 477 A Натяжитель ремня ГРМ
    06A 121 012 G Помпа
    06B 903 137 D Ремень поликлиновый
    06B 903 133 E Натяжитель ремня приводного
    06B 903 341 B Ролик обводной
    058 198 025 A Прокладка клапанной крышки, комплект
    058 198 217 Прокладка регулятора фаз газораспределения​
    опционально
    06B 103 033 A хитрая заглушка
    038 103 085 C сальники распредвалов 2 шт.
    054 115 147 B сальник коленвала, передний
    N 903 038 01 уплотнительное кольцо, омывателя фар
    + ВКГ​
    ничего не забыл? :shock:
  7. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    я поменял все это на пробеге 90тыс. тоже все оригинальное стояло с датами производства авто...
  8. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    что это? :uhoh:
    ps термостат менял недавно.
  9. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    почему опциально? у тебя ролик в общем списке присутствует :nod:
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Пластиковая пробка ценой до 100р. Поменяешь, как потечет:)
  11. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Это та штучка стоящая за термостатоми предназначенная (как я понял) для слива антифриза и проверки крыльчатки помпы. Она развалилась пополам и если бы не снятие помпы, то пришлось очень долго выковыривать бы вторую часть из блока:icon_suicide:. Стоит копейки (300 руб), а проблем может доставить прилично если не занть. Я нашел в наличии у ОФФ дилера в москве 3 января в АЦ Москва на ул.Максимова д5. Вот ее номер 06B 103 033 A
  12. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Будешь снимать бампер замени колечки идущие к омывателям фар (если они есть). Могут потечь потом. и уплотнительные кольца на охлаждение автомата к радиатору которые идут.
  13. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    редактирую свой список, дополняю :nod: номера, если не трудно.
    ps у меня ручка.
  14. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    не надо вводить автора в заблуждение
    прокладка гидронатяжителя с ГРМом никак не связаны - ее необходимо менять попутно с прокладкой клапанной крышки (что потечет быстрее)
    сальники метяь нужно попутно с грмом, но если они текут, ежели нет - то нефиг туда даже лезть
  15. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    ГНЦ не связана с ГРМом, а вот клапанную поменять при "большом ТО" кмк стоит => прокладка ГНЦ тоже попадает под замену...
  16. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    А никто и не вводит. Теперь расскажи как ты меняешь прокладку гидронатяжителя? Валы приподнимаешь? Что в этот момент с сальниками распредвалов происходит?
  17. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Внимаю [​IMG]
  18. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    я не менял... что происходит?
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    я не менял, хз
  20. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Очень интересная версия, однако :)
