Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    BMW;-)
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Может Импреза вылечит:shock::D
  3. Yufersan
    Yufersan Участник форума
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    Вопрос такой.
    Иногда, при интенсивном разгоне в режиме D (3 -4 передача) обороты растут до 3-4 тысяч, дальше подвисают, чуть откатываются, вроде как сдувается (не всегда) примерно 200 и дальше нормально продолжает набирать. Причем провала особого нет. Стрелка тахометра подвисает, а спидометр набирает дальше.
    С чем это может быть связано? Дыра во впуске или дроссельная заслонка?
    Ошибок по движку нет.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    скорее вариатор
    1 человеку нравится это.
  5. Yufersan
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    Проблемы с вариатором исключены, по причине его отсутствия. Коробка автомат с типтроником.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    проверь таки свой автомат - они бывают 2х типов - вариатор (мультитроник) и типтроник - если че - обе с возможностью ручного переключения передач.
    на типтроне и МКПП не возможно чтобы скорость росла, а обороты были стабильны :umnik:
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у него кватра - типтроник
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тогда я пас :unhappy:
  9. Belkov
    Belkov Участник форума
    2 янв 2007
    350
    У меня так же.
    На Ауди не проверял, а вот на хонде на одной и той же передае при 100 км/ч в D оборотов меньше чем в S.
    Я думаю это сделано специально. Автомат может немного менять передаточное число, вероятно гидравликой. Когда достигаеш оборотов максимального момента он меняет передаточное число и в итоге имеем эффект вариатора.
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    передаточное число он поменять никак не может - может пробуксовывать гидромуфта - но это имхо неисправность
  11. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Очень даже может. Гидротрансформатор для того там и стоит.
    В двух словах чтоб понятней было:
    На валу двигателя вентилятор, рядом с ним ещё один на валу КПП. Оба они в масле и вовсе не вентиляторы, а скорее насос и турбина. Тот вентилятор который насос гонит масло на тот который турбина. У обоих лопатки с фиксированным углом. А вот между ними ещё лопатки есть, они не подвижны, но могут менять угол. Меняя угол, меняют направление потока масла от насоса к турбине. Вращаются на сколько мне известно всегда с разными скоростями.
  12. Yufersan
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    Уточню...
    Выглядит это так, едем на 3(4) передаче - газ плаввно в пол - 3000-3300-3600-3900-3900-3900-4000-4300
    либо так 4 передача - газ в пол - 3 передача обороты подпрыгивают до 4500 - начинается разгон и где-то на 5500 обороты зависают и немного откатываются, разгон продолжается. Дальше все в штатном режиме.
    По ощущениям в момент зависания оборотов у движка падает мощность.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    турбояма?
  14. Yufersan
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    Что есть турбояма? У мну все тачки были атмосферные.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у мну тоже :)
    турбояма - провал при разгоне до тех пор пока турбина не раскрутится до нужных оборотов - после ямы идет резкий подхват - разгон
  16. Belkov
    2 янв 2007
    350
    У меня так же. Только ощущения падения мощности нет. Стрелка спидометра как бежала так и продолжает.
    Турбояма на низких оборотах может давать о себе знать. Вот еслиб их было 2 низкого и высокого давления тогда это могла бы быть яма второй. Хотя всё равно не похоже.
    Проверю на Хонде так или нет. Самому интересно. На ней атмосферник.
  17. Yufersan
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    #1517 Yufersan, 12 фев 2009
    Если это так как ты описываешь, то у меня точно не турбояма)))
    По ощущениям - провал мощности двигателя. Или падение давления наддува.
    Но разгон продолжается, хотя м.б. и не так интенсивно.
    На атмосфернике такого точно не было)))
    Единственное, с чем сталкивался - когда на 2.8 был неисправен механизм изменения длины впускного коллектора, на скорости 160 разгон заканчивался при 4500 оборотов...
  18. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Что то мне говорит, что причину провала найти будет не просто...
    Это может быть как неисправный автомат так и глючащая педель газа.
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Турбояма-до начала нормальной работы турбины, если мне память не изменяет, то 1750-1850 об/мин. Так что это не турбояма. А вообще ошибки проверялись?
  20. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Скорее всего, ошибок не найдут. На моей предыдущей (04 года, тип, 1.8Т кваттро) была такая же проблема, если, конечно, это называть проблемой. Ошибок никаких не находили, менял масло в АКПП (была необходимость, тек сальник) - не повлияло никак, делал адаптацию ДЗ - тоже без сдвигов. Думаю, что это не неисправность. Слишком много владельцев а4 обращает на это внимание. Скажу больше - на нынешней машинке тоже иногда бывает залипание оборотов, но намного реже, чем на предыдущей. Еще заметил - если стартовать с места - газ в пол, залипать не будут, а если начинать резко добирать на скорости, то залипают.
