Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    так че надо 1:1? и будет лучше чем только антифриз?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ошибка не по лямбде - ошибка по катам, но конечно источником является лямбда.
    пропуски - есть, но лечатся заменой катушек - я штук 5 наверное поменял или больше за 5 лет - не помню - но связи с пропусками у меня нет никакой
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    конечно. теплоотвод + густота.
  4. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    концентрат разводится, типа такого, обычный не разводят.
    1 человеку нравится это.
  5. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    масло выкипаетв карбюраторе конденсат ... бггг )
  6. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    Доброго вечера. Хотелось по подробнее узнать про сайлент блоки. Мне приговорили два верхних рычага с вод. стороны и один нижний с противоположной, я так понимаю, что можно поменять только сайлент блоки и не тратьтся на комлект рычагов? Подскажите!!!!!
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Пропуски могут быть не из-за ошибки ,а из-за забитого ката . Когда начинается котовасия со смесеобразованием уже . Я в старой теме про логи выкладывал такой лог ,там мотор выше 5500 не крутился даже ... А уж что в группах было :smile42: И прошивка тут не спасет , спасет только лом и болгарка :rock:
  8. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Вылезла какая-то болячка: на панели горит желтая эмблема, призванная сообщать о недостатке жидкости омывателя. И это при том что бачок полный. Появилась такая проблема пару дней назад. Подскажите, пожалуйста, где искать проблему.
  9. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    Дороие одноклубники, а что скажите про оригинальное масло, ауди в литровых канистрах. У меня 3-х литровый атмосферник, сейчас залито 10W60 кастрол. Подходит время поменять масло, не хочу экономить на нем. Может оригинал? Как скажите?
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а шаровые на рычагах ты чем будешь в чувство приводить ? ;-)
  11. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    В датчике уровня жидкости омывателя. Где ж ещё, если бачок на самом деле полный.
  12. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо. А нет ли картинки где он стоит?
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    значит как я понял вариант один резать каты
  14. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    тут есть.
    можно боянисты вопрос задам...
    у нас четыре допуска по маслу (500 00, 501 01, 502 00 и 503 00), обясните пожалуйста, что значит каждый из этих допусков?
  15. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    нет ты не понял, приезжает с p0420 по катам и скажем с недостоверные показания датчик 2 банк 1. и тут легко появляется пропуск в каком нибудь цилиндре или двух. после решения первых двух ошибок, пропуски исчезают. совсем недавно приезжал пассат с такой темой. всё решилось
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    разъясни почему? физику процесса образования пропуска?
    у меня например p0420 есть, но ошибок по ЛЗ нет. пропусков соответственно нет тоже (при исправных катушках).
    из-за чего идет пропуск? искра ведь есть? есть. значит смесь? что происходит при появлении подобных ошибок? в какой режим встает мозг? какую смесь дает?
    или же из-за плохой пропускной способности ката выхлопные газы не выталкиваются полностью, и происходит плохое наполнение смесью цилиндров, что ведет к обеднению смеси и пропускам?
  17. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    Audi A4/E8 1.8T AMB 04г.
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #15358 Maddy, 9 фев 2011
    у меня было так, залил вроде нормальную жидкость. пока эту не израсходовал и другую не залил, датчик иногда сношал мне мозг информацией, что жидкости нет. правда после прогрева жидкости индикатор тух. так что жидкость тоже бывает виноватой.
    +1 думаю что так и есть ибо логично))
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    логи к сожалению не снимал в таком состоянии, но факт остаётся фактом.
    ради чистоты эксперимента могу подогнать человеку безкатовую прошивку (если он сможет её поставить) и посмотреть
  20. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    тут http://avtomaslo.info/pro-dopuski-motornogo-masl-/dopuski-vw-masla.html
