Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Belkov
    Belkov Участник форума
    2 янв 2007
    350
    А у меня и при газе в пол обороты замирают на секунду. И я думаю это правильно. Машина то прёт!
  2. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Это нормальное явления для авто с акпп, просадка по оборотам происходит из за блокировки гидротрансформатора, он еще может быть разблокирован и находиться в режиме регулирования, логика его работы зависит от многих факторов и режима движения:umnik:
    Я сам заметил такую феньку, когда логи стал записывать, думал проблема какая, хорошо умные люди все вовремя мне объяснили, пока я не поменял чего лишнего:D
    вот даже видео тогда записал этого явления:
    http://www.youtube.com/watch?gl=RU&hl=ru&v=1LhCyeRITZo
    там следующее происходит:
    остановился, включил ручной режим, поехал...
    после того как включил третью, тапку в пол и держу не отпускаю,
    посмотри как проседают обороты, в районе 3 тыс.оборотов - это блокируется гидротрансформатор:)
  3. Yufersan
    Yufersan Участник форума
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    не, у меня не так.
    у тебя обороты падают на тысячу.
    У меня просто зависают и иногда провал не больше 100-200.
    Сегодня запишу на видео - выложу.
  4. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    ну так я и говорю, что все зависит от многих факторов, скорости движения, оборотов, нагрузки и т.д., просто на видео которое я выложил, при таких условиях, этот эффект наиболее ярко выражен, когда третья включена практически с холостого хода, если например повторить все тоже самое но третья будет включена с оборотов 2000-2500, этот провал будет менее заметен, т.к. гидротрансформатор уже частично заблокируется на второй...
  5. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    Всем привет.... при диагностике Vag-com кажет вот что....
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодирование: 16232
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    01403 - Датчики разбивания стекла, задние
    36-00 - обрыв цепи
    где обрыв то искать? Может стандартное место есть? И еще... раскажите как работает рычажок в двери на наклон авто, в каких случаях его включают то, даже интересно.
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    кнопка отключает датчик, т.е. нажимаешь её, если хочешь исключить срабатывание сигналки при крене, например на шиномонтаже
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Или при транспортировке на эвакуаторе.
  8. Yufersan
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    Выглядит вот так http://www.youtube.com/watch?v=i9VGK6ZYxjA
  9. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    по поводу рулежки ауди - имхо спорно:
    когда едишь по "колее" московской, руль то влево, то вправо рыпается, не сильно, но все же на скрости 100++ очень некомфортно, ездил на теане - такого не заметил :confused:
  10. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    ширина базы тиана и ауди одинаковая?:very_cool: какая резина стояла на машинах по ширине?:very_cool:
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    безусловно ширина резины у ауди больше, да и цирина базы тоже (не уверен) - но как это влияет в худшую сторону рулежки? - "болтает" туда-сюда
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    На твоей диски поди 17, и ширина резины 215-225?
    На своей вчера спецом в колею влез (участок от Профсоюзной до Ясенево, вторая полоса), скорость 80-90 по МКАД... Ничего так, не рыпается, не трамвай конечно, но спокойно.... Впереди идущие раскали и стремились из колеи выбраться, только жипам это удавалось без усилий.....
    Не зря рекомендовано держаться в пределах базовых параметров калес....
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не знаю, ауди на стоковой резине и дисках с 1ВЕ подвеской с колейностью справляется без усилий......
  14. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    да, именно такие колесы)
    хм, а не у всех 8е разве колеса широкие?
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Так что ты хочешь на таких катках. Будешь по колее прыгать как мячик.....
    на моей R15, 195 ширина... Профиль 65.....
  16. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    у меня тоже сток) конечно, эти ощущения мелкие и очень приятно смотреть на низенькую пухлую машину с широченными колесами)
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Нет не на всех 8Е 17-е диски и широкая резина.....
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я хотел R17, но передумал..... На лето на моей резина 215 на том же радиусе, нормально смотриться.....
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    R15 имхо очень портят четверку, я смирился, что на зиму след возьму 16е
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #1540 energy26, 13 фев 2009
    R16 согласен, компромисс между управляемостью на плохих дорогах и экстерьером......
    Хотя, внешне почти разницы нет между 15 и 16.......
