Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    в общем тема такая, помогите, подскажите:
    с начала водительское стекло при нажатии кнопки опустить стало иногда подниматься, очень прикольно было) а сейчас вообще не опускается, хорошо что сломалось в закрытом положении :) при этом если нажать поднять стекло чувствуется что моторстеклоподьемника работает. отсюда вопросов пару:
    1- это окончательно сломалась кнопка или с мотором что?
    2- кнопки меняются по одной или целиком весь блок? какой код детальки? (американка машина)
    3- как сложно менять эти кнопки? есть у кого схемка как добраться до них?
    выручайте, спасибо :)
  2. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
  3. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    кст по диодам, у тебя поулчилось заставить работать их адекватно?)
  4. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    99% сломалась рамка стеклоподъемника, либо какая-то из её составных частей. может тросик слетел, может катушка треснула... снимать обшивку и рамку со стеклом, смотреть/менять.
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    1- точно не мотор
    2- меняется блок кнопок
    3- снимать обшивку двери, а там уже всё видно будет
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    мозги находятся в блоке управления стеклоподъемниками, а не в блоке кнопок
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у меня была такая фигня, но давно - не помню, чем я её вылечил, толи заменой блока кнопок, либо ремонтом проводки в гофре между дверью и передней стойкой
  8. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    надо кнопки менять. они со временем дурить начинают. снимаешь обшивку дверную, потом изнутри откручиваешь подлокотник и вынимаешь кнопки. будешь снимать обшивку обязательно купи клипс круглых, как правило пару тройку штук ломаются :D а так все просто. на прошлой машине делал и на текущей видно придется.
  9. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Вчера завел в мороз,и первые полминуты наверное из трубы валил густой белый дым, по запаху вроде на масло похоже. Что это может быть?
  10. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Конденсат. если маслом пахнет, то расход какой? Двиг АЛЬТ?
  11. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    ну вот, чуть что сразу альт виноват.
  12. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    ) так я его ни в чем еще не винил, просто по профилю предположил. :)
  13. Cheryan
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Конечно альт, в 2003 вроде других 2.0 не ставилось. Расход масла чуть меньше литра на 1000.
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    подскажите код детали на кнопочки!
  15. vladm062
    vladm062 Участник форума
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    а машин какой точно? у кнопочек:))
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    как понять какой машин?
  17. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    дык у тебя в профиле 04, а в гараже - 2000 +
    A4Audi A4/Avant 1995 - A4QAudi A4/S4/Avant/quattro 1995 -
    там и посмотри:))
  18. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    четыре кнопки, черные?
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    8Z0 959 851 F5PR
  20. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    на амб не бывает весел?
