Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    А куда тогда ОЖ уходит, гуру?
  2. vladm062
    vladm062 Участник форума
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    чудес не бывает - или ищи подтеки или, все-таки, прокладка:smile8:
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Я не утверждал, что система герметична.
  4. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Спасибо, но уменя все хорошо))) Вообще ты прав.
  5. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Странно, я думял ты ответишь что дело в пиндосятине)))
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Я не пишу очевидные вещи:)))) Но последние 2 страницы, тем не менее, наглядно демонстрируют распределение неисправностей системы охладения...
  7. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Утверждай, не утверждай, а это действительно очевидно, и обозначено автором поста, соответственно ОЖ уходит или наружу или внутрь. Помпа если и виновна, то в части прокладки или сальника на валу, термостат точно не при чем...
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Стесняюсь спросить - почему машина прогревается 40 минут? И отопитель не работает практически?
  9. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Стеснялся бы - не спрашивал бы:bt:Кмк, течет задний тройник, отопитель работает на высоких оборотах, так как на ХХ не прокачивает ОЖ через печку в виду ее малого уровня
  10. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    мальчики не ссорьтесь, дело не в размере.
    1 человеку нравится это.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Мотор почему не прогревается? Без отопителя это должно происходить быстрее, согласно закону сохранения.
  12. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    А где написано что долго греется именно мотор? Не уходил бы антифриз, согласился бы на помпу или термостат.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    ниже написано
  14. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Где слово мотор или двигатель, написано что долго греется и теипературу держит на высоких оборотах, а где в двигателе или в салоне? По указателю? По Вагкому? По субъективным ощущениям? Свою версию озвучь, плиз.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Для меня слишком мало входных данных, чтобы озвучить конкретную версию.
    По опыту скажу, что при недостаточном уровне в бачке отопитель все равно работает. Пусть не сразу и не на ХХ, но в движении при -20 проблем нет.
    Отмечу, что при подобных утечках не заметить это из салона невозможно. Запах будет в любом случае.
    Проверять заглушку блока, тройник, водяной насос и бачки радиатора. Мог, конечно, и расширительный бачок треснуть, но это, скорее, исключение, нежели правило.
  16. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    для меня тоже поэтому и пишу кмк
    из своего личного опыта, скажу что когда течь была из-под тройника то нихрена печка без оборотов не грела, и в сообщении и говорится что на оборотах...
    не факт, капать то на коробку будет, зимой думаю она не так горяча как летом...
    ИМХО тройник, плюс дополнительно к нему может быть помпа или термостат.
  17. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    по прогреву - термостат, к гадалке не ходи. токи менять в сборе с корпусом и на оригинал лучше. у кореша была такая же песня.
    а по антифризу - на моей было такой. Как раз фланец пришлось менять. Подтеки было видно если посветить фонариком с левой стороны движка (если к немо лицом стоять) в сторону коробки. на ней были красноватые пятна. Антифриз с фланца капал как раз на коробас. Но у меня после ночи простоя еще было видно следы подтёков на снегу. Летом видно ничего не было, успевало высыхать.
    Вобщем заменил фланец и забыл. Полтора года - полёт номальный, уровень с тех пор не изменился.
  18. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    К гадалке ходи, не ходи, а что на самом деле неизвестно ни тебе, ни мне. Для постановки диагноза необходимо подключить Вагком и посмотреть разницу в радиаторе и малом круге, реальную температуру и показания приборки, ошибки по термостату есть ли глянуть, визуально определить место утечки, а так можем долго диагнозы через интернет ставить...
  19. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    спасибо подитожил! Радиатор целый, фланец менял (со слов хозяина), про помпу у него в посте выше спросил, про заглушку упомянул. ТО что не греет печка, следствие завоздушивания системы из-за утечки антифриза. Искать течь красную, термостат в последнюю очередь смотреть.
  20. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    +1
    и я о том же
