Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Если подвеска и рулевое исправны, то рысканье по колее минимальны, даже на заводском R17 235/45. :)
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1542 WiNNER-S, 13 фев 2009
    Это сильно зависит от конкретной модели резины, даже с одинаковыми типоразмерами может быть огромная разница в поведении машины в колее. У меня так было. Не помню точно модель резины, но машина на ней так и пыталась выпрыгнуть в разные стороны из колеи, потом поставил другую и ничего подобного не наблюдалось. Типоразмер был одинаковый, даже рисунок похож, но по ходовым качествам - небо и земля. Сход-развал при этом был нормальный.
  3. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    #1543 ilogir, 13 фев 2009
    с подвеской все ок как и с рулевыми - позавчера проверялся, наверное и правда с резиной вопрос решать будем
    посоветуйте резинку - диски на аве
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Диаметр, сезонность?
  5. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    на лето или всесезонку, скорее конечно просто летнюю
  6. S.M.M.
    S.M.M. Завсегдатай
    6 фев 2009
    582
    Немецкое авто
    Добрый день.
    Собственно по 1,8Т для 8Е есть парочку вопросов.
    1. Как они с надежностью? И как надежность самого двигателя в работе с турбиной и насколько надежна сама турбина?
    2. Уже ни раз слышал что врожденная болезнь 1,8Т это масленое голодание турбины из-за закоксовывания трубки подачи масла.
    3. Проблема 2 встречается только на европейской модификации, а на машинах из США этой проблемы нет
    4. На ваш взгляд, какой двигатель удачный для данного авто?
    Спасибо.:)
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Утверждать не буду, не катался на 17, но расканье по колее на скрости больше не от радиуса, а от ширины зависит.......
    Это если логически.....:)
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    1. 1,8Т один из самых надежных и экономичных двигателей. При должном отношении к авто, турбина ходит долго.....
    2. Про закоксовку только слышал, видимо имело место на первых модификациях. Качество масла и надежность маслоснабжения турбины действительно залог её долговечности....
    3. Бред. Конструктивно двигатели 1,8Т у америкосов практически те же....
    4. см. п.1...............
  9. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    и да и нет!
    зависит прежде всего от профиля
    широкую и низкопрофильную резину будет бросать в колее, если профиль больше, то меньше бросает, вообще низкопрофильная резина очень отзывчива к дорожному покрытию, больше чуствуешь мелкие ямки и колея тому не исключение
    1 человеку нравится это.
  10. S.M.M.
    S.M.M. Завсегдатай
    6 фев 2009
    582
    Немецкое авто
    energy26
    Спасибо :)
    Второй вариант у меня это 2,0...
    Еще один вопрос: что такое двигатели ALT? По отзывам такой двигатель брать не стоит. Но вот если отзывы про этот двигатель я видел то как именно понять что под капотом именно он - пока не понял:confused:
    Он идет как с европы так и с америки?
  11. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ALT только из европы и россии, определить легко, у него катушки как правило красного цвета, да и в ПТС же написано что это ALT :)
    брать однозначно не надо!
  12. S.M.M.
    S.M.M. Завсегдатай
    6 фев 2009
    582
    Немецкое авто
    А кроме ALT еще какие бывают?:confused:
    Как я понял можно по ПТС посмотреть т.к. катушку поменять или перекрасить думаю труда не составит
  13. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    у меня изначально катушки чёрного цвета.
  14. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    имхо не стоит брать 2.0
    уж лучше 1.9 d
    хотя проблемно их найти
  15. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    A4 8E, 1.8TQ AMB, 02г АКПП
    Доброго дня!
    недавно обнаружил что патрубок через который идет вентиляция картера дырявый, начал снимать и в месте где он Т-образно стыкуется с другими трубками он оторвался..
    Заказал новый патрубок, резиновый стык и клапан ( старый патрубок отрезал и заглушил пока, а в месте Т-образной стыковки-дыра)..
    Вроде езжу, изменений никаких..это не чревато?:rotate:
  16. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ну 1.8Т
    тоже в европе самый популярный
    чисто европейки это AVJ до 2003 года и BFB после
    AMB в штатах с 2001 по 2005
    но имхо лучше брать BPG в штатах 2.0TFSI самый лучший движок, и потенциал по чиповке огромен
  17. CEEVT
    CEEVT Новичок
    8 янв 2008
    29
    Ауди А4 8Е 1.8ТQ МКПП
    Всем доброго вечера!Проблема такая:перегорела лампа правого стоп-сигнала,на компе загорелся соответствующий символ,и вместе с ним загорелся чек.Так должно быть?Или чек не должен гореть.
  18. --vandal
    --vandal Завсегдатай
    20 мар 2008
    619
    AUDI A4/B6 1.8TQ продана
    нет чек не должен гореть.
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    да, но это другая история - b7)
  20. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    а мы говорим только про 8E B6 ?
    тогда только 1.8Т других вариантов нет, ну если только не 3.0, но это имхо бред, 1.8Т самое то :thumbup:
