Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    т.е. подтягивать ничего не надо? :shock:
    а если он цепляет только с пятого щелчка?
  2. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    это не нормально, у меня с первого, но на 8е нет характерного щелчка...
  3. FusionRS
    FusionRS Сын Мафии
    17 авг 2009
    1.922
    G35
    Сложно ли из американца сделать европейца(панель приборов)? И сколько по финансам?
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    не у меня когда американкой она была,то при открытии двери пикала как когда ключь поворачиваешь в замке и она пикает до надписи ок на приборке.а теперь никак не пулачается вернуть этот колокольчик.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Переведи обратно в пиндосию и будет снова бринькать как сраный Додж :laugh:
  6. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
  7. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    я думаю, что самое простое - это поменять картинку с цифрами)
    1 человеку нравится это.
  8. shiptsoff
    shiptsoff Новичок
    29 окт 2008
    64
    А4 2л 2004г
    Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой.Возникает периодически.Вставляю ключ,включаю зажигание,компьютер отрабатывает,затем какой-то щелчок под ручкой переключения передач(мультитроник) и гаснет башмаг.Машина не заводиться.Вставляю другой ключ зажигания,все нормально,причем дело не в ключах,их главное поменять и ошибка пропадает.По коробке ошибок нет.Может что-то с блоком сигналки.Также заметил,что проблема чаще возникает в холодную погоду.
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    а без перевода в пиндосию никак?должно же быть наверное
  10. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Подходя утром к стоянке, охрана мне сообщила, что у моей машины всю ночь горели СТОПЫ, на улице -20.
    На кануне вечером мыл машину.
    Поднявшись на этаж, убедился в их словах.
    Такое ощущение, что педаль тормоза не держится в верхнем положении, подклинивая, опускается немного вниз, тем самым замыкая лягушку. При прогреве салона проблема исчезла.
    На СТО еще не был, но пока самому хотелось бы разобраться. Проблема в датчике? Он должен быть таким чувствительным или, что -то с возвратной пружиной педали тормоза.
  11. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Парни 2 вопроса:
    - Почему в морозы после заводки и сразу же после отпускании сцепления, машина глохнет? Подержу минутку сцепление, потихоньку отпускаю, обороты просядут хорошо так, но держутся и дальше нормальный прогрев идёт.
    - :) Магнитола не работает, она включается, дисплей показывает, а звука нет :) пройдёт полчаса и резко появляется звук, будто замерзает она :)
  12. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Подставку делай под педаль на ночь :)
  13. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    походу конденсат в вакуумнике замёрз. и водослив под акб заодно проверь.
  14. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Ага палАчку ставить:icon_suicide::laugh:
  15. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Масло густеет от мороза...
  16. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Масло в движке? Еппоннна мама, надо менять его тогда срочно...
  17. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    При чем тут двигатель))) Моторное масло на запуск влияет, раз завел значит там не гудрон. Имел в виду масло в КПП, мосте...
  18. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    масло-то в коробке свежачок залито, 75в90, правда не оригинальное...
  19. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    В сильный мороз и оно замерзнет!
  20. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    У тебя тоже замерзает?
