  1. Дорогие одноклубники!
Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    есть.
  2. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Если в патрубке турбины масло, это критично?(пинает нормально)
  3. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    А могу я поинтересоваться как он реализован? в линзе и ближний и дальний? Либо также как и с обычным ксеноном раздельные блоки ближнего и дальнего света фар?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Большая линза со шторкой под лампу Н1.
    Выглядят так: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4883093&postcount=1
  5. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    #15665 domovenok, 21 фев 2011
    Случилась жуткая неприятность....Я пошёл, снял флейту, она в порядке, открыл клапан, он тоже в порядке...Но при демонтаже, отломал штуцер который идёт от датчика на клапане вниз (там две трубочки, одна в клапан, другая вниз...) ЧТО мне теперь делать??? На сколько это серьёзно?
    И ещё момент,,,как проверить эжекционный насос?? И всё клапана, что сним вместе, пока я снял???
  6. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Благодарю =)
    1 человеку нравится это.
  7. denizzz89
    denizzz89 Новичок
    12 май 2010
    10
    Audi А4 8e 1.8T quattro 02г
    ПОМОГИТЕ С ОШИБКАМИ
    Доброго всем времени суток.
    Audi A4 1.8T quattro 2002 г сша двигатель AWM
    Сделал диогностику показало 14 ошибок но не кто не может точно сказать где и что надо делать.
    Р1103 низкая производительность нагревательного элимента датчика кислорода банк1-датчик1
    Р0411 недостающий поток системы вторичного воздуха
    Р1290 высокий уровень сигнала датчика тимпературы температуры охлаждающей жидкости,система охлождения,упровления ЭБУ
    Р1548 цепь электомагнитного клапана управление давлением надува-N75-обрыв
    P1128 адаптация смеси повоздуху(мульт.)банк1-слишком бедна
    Р1602 низкое напряжение на кл.30
    Р0300 обнаружены пропуски зажигания
    Р1570 блакирован блок управления двигателя
    Р0571 неверный сигнал выключателя тормозного сигнала-F
    P1555 превышено максимальное давление надува
    Р0455 обнаружена небольшая утечка в системе продувки бака
    По автомату целых 2 ))
    Р0703 неисправность цепи выключателя тормозного сигнала-F
    Р1753 Tiptronic switch-F189:implausible signal
    ЗАРАНЕЕ ВСЕМ КТО ПОМОЖЕТ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
  8. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    А в Америке был 1,8ТQ не АМВ ?
  9. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    на 8E америкосе только AMB
  10. denizzz89
    denizzz89 Новичок
    12 май 2010
    10
    по вину AMB но пришел AWM часто на пасатах встречаются по запчастям один в один
  11. denizzz89
    denizzz89 Новичок
    12 май 2010
    10
    вот такая еще беда случилась
    Всем доброго дня или ночи!Случилась такая ситуация выгоняю машину из гаража еду все нормально даю газу пойти на обгон а она не едет обороты почти на 6000 а она еле ползет.может кто подскажет вчем дело.коробка автомат.
    Audi A4 1.8T quattro 2002г сша
  12. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Если дальше будешь кататься, то потом надо будет вычищать весь впуск, а так копи деньги на ремонт или замену турбинки...
  13. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Я сломал штуцер не на магнитном клапане, а на копрусе коллектора....
    Что делать теперь? И что такое масляный кронштейн?
    Штуцерок этот внизу еле виден, от клапана к нему идёт трубочка...
  14. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребзя,подскажите,обогрев заднего стекла сам отключатся должен или как? а то бывает включу и забуду,а он горит...помница даже на 80ке через некоторое время отрубался сам
  15. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    От наружной температура зависит.
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    и как работает в зависимости от температуры?
  17. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Лень искать ?
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    не все ясно, а при температуре ниже нуля?
  19. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    +1 тот же вопрос интересует:drunk2:
  20. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Об этом официальная история умалчивает.
