Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Если ты готов платить за это - нет проблем :)))
    Знания не могут "сойти на нет". Они или есть, или их нет, третьего не дано.
    Доказывать очевидные вещи тем, кому необходим удлинитель, нет никакой нужды.
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    #15802 figo, 24 фев 2011
    просто некоторые пытаются показать что знания есть, а когда задаешь вопросы оказывается что нет...
    по этому ни платить ни покупать удлинитель желания нет:D
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ... "просто некоторые" вопрос не могут задать корректно. Потрясающую грамотность опускаю, все вполне в духе "драйва" и подобных...
    Кто-то ищет ответ в ELSA, а кто-то в Google...
    Кто-то тратит свое время и получает знание, кто-то крадет чужое и получает ответ, который не способен самостоятельно осмыслить.
  4. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Ура, мой любимый сериал начался "Пиндосы против Истинных арийцев из Германии", правда я немного запутался какая сейчас серия по счету, ну да ладно, сюжетная линия все равно не меняется...
    А ведь есть еще Ауди из Японии с рулем в бардачке!
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    :rofl::rofl::rofl:
  6. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Ну у тебя, логично предположить, либо смещение меток ГРМ, либо заклинивание / подклинивание приводного ремня / натяжного ролика (легко проверяется).
  7. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    1ое скорее всего нет
    а подклинивание как проверить?
  8. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Заведи, открой капот и смотри как ходит, мешает ли ему что-то, натянут ли он.
    Ехала из сервиса нормально?
  9. Sevak004
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    визуально смотрел, нормально все..
    едет как обычно, просто на холостых обороты скачут..
  10. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Может, пока меняли ремни, задели трубки впуска ?
  11. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Только хотел сказать :)
    Проверь весь впуск, у меня тогда патрубок с турбины отошёл, аж поменял ДМРВ и замучал Мелкома, а оказался сущий пустяк :)
  12. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    да реально блин спросил, на заправке где всегда завправлялся стали гнать лажу..машина не валит нифига,на других 2х есть 98, на одной дороже,на другой дешевле...спросил не опасно ли для двигла кататься на там чудо ракетном топливе постоянно?:shock:
  13. Sevak004
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    #15813 Sevak004, 24 фев 2011
    она от воздушки идет?:shock:
  14. Sevak004
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Опрессовку надо делать или диагностикой обойдусь?
  15. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Да подними капот и ручками-ручками (ц), просто проверь всё ли на месте и торчит оттуда, откуда должно. Подёргай их нежненько, хомуты все проверь, прислушайся, может звук какой дополнительный услышишь. Если ничего не найдёшь, то возвращайся к тем, кто тебе менял ГРМ, пусть приводят в порядок то, что начали...
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Проверь, что ваккумный шланг, закрепленный на крышке ремня
    1. подсоединен к впускному коллектору
    2. не имет повреждений и разрывов
    Луше всего подключить ВАГ. Не исключено, что метки не совпадают, но это проверить легко.
    Увы, делать придется самостоятельно, иначе возможен вариант "метки совпадают на 80%" (с) Турбостарс...
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    дядьки я тут услышал краем уха что в б7 машинках облезлых кнопок нет.я помню на ощупь вроде такие же.что то не верю,расскажите.
    и подниму темку пиндосов.барыги на авто рынке уверяли что у америкосок шумка хрень,хотя сами америкоса продавали.и при нажатии крыша играет.вроде как у европы нет этого.
    как то спрашивал не ответили.правда или?
  18. Antonioni_P
    Antonioni_P Новичок
    18 июн 2009
    84
    Q7 3TD 4M Business
    Помогите советом, плизд
    Посмотрел машинку A4 2.0TQ AT 2005г., из пендосии. Внешне понравилась, но...
    На холостых ее трясет, очень сильная вибрация. Пока не согреется ощущается как мелко трясется вся машина. После прогрева вибрация меньше. Чуть даешь газу до 1300 об/мин - все становится ОК, вибрации нет. На ходу вибрации я не почувствовал.
    Так же снял лог, и в нем есть пугающие меня ошибки:
    VIN: Mileage: 74040km/46006miles
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0070
    Revision: --H10--- Serial number:
    Coding: 010C010A190F0120
    Shop #: WSC 08354 444 84041
    1 Fault Found:
    005668 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
    P1624 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 73140 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 952 /min
    Load: 69.8 %
    Speed: 3.0 km/h
    Temperature: 15.0°C
    Temperature: 15.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 14.097 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 8E1 910 156 C HW: 09L 927 156 B
    Component: AG6 09L 2.0TFSI USA 0030
    Revision: --H01--- Serial number: 4121280
    Coding: 0000002
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    2 Faults Found:
    049412 - No Communication with Cruise Control Module
    U0104 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 14
    Reset counter: 40
    Mileage: 73140 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 352 /min
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 30.0
    (no units): 25.0
    Temperature: 104.0°C
    T.B. Angle: 60.0°
    049408 - No Communication with Engine Control Module (SAE:ECM/PCM)
    U0100 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 14
    Reset counter: 40
    Mileage: 73140 km
    Time Indication: 0
    Вопрос: стоит ее отогнать на сервис посмотреть полностью с целью дальнейшего приобретения, или ошибка критичная? И о чем говорит эта ошибка?
    Хотел выложить весь получившийся лог-файл, что-то не получилось...
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #15819 WiNNER-S, 25 фев 2011
    В европейках шумка тоже говно. Я шумку крыши переделывал, двери тоже доклеивал. Рёбер жесткости на крыше нет ни одного, по крайней мере в версии без люка. Только по боковым желобкам.
    Вот здесь можешь посмотреть что там за плюшевая картонка в стоке на крыше.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Не уверен, что имеет смысл покупать заведомо неисправную машину по среднерыночной цене.
