Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    не оценил юмора...
  2. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    А какой тут юмор? Не тронь audi ставить это не смей!!! Если бы ты подержал это в руках своих...прозрел бы сразу...
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    думаю он просто ошибся, написав тебе) уж антифриз то в руках держать можно :D
  4. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    жесть какая-то :)
  5. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Конечно да! Это про зеркала...
  6. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Тут вот тема у нас шла про бенз, продолжу ее.
    Часто слышу (во всяком случае у себя в Беларуси) в том числе и у наших официалов что в мороз (ближе к минус 20) лучше заливать 92, а не 95. Так как 95 густеет и возникают проблемы с заводкой да и вообще для насоса и мотора плохо. Еще слышал что у 95 на сильном морозе какие-то проблемы с детонацией, но и так не разобрался в чем суть.
    Кто что думаешь?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да ну. Прям таки густеет? А 98-й наверное в гудрон превращается :)
    С детонацией на жаре проблемы обычно возникают, и на низкооктановых бензинах.
  8. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    92 сам по себе не денатостойкий,взрывается по чём не лень,на нём куда быстрее убить можно мотор нежели чем на сотом например
  9. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Есть у меня знакомый мужичёк управляющий заравкой Татнефть,утверждает что они 95 бадяжат из 92 и 98,говорит уж лучше выбирай либо 92 либо 98
  10. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    срочно!
    надо снять обшивку в салоне, под рулем которая.
    нашел два болта внизу, слева и справа, один под крышкой блока предохранителей.
    но она не идет, справа от руля есть что-нибудь? или она там на защелке?
    вроде болтается, но что-то не пускает, боюсь сломать.
  11. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    всего три болта, ты правильно их нашел, просто тяни на себя (сверху она клипсами крепится).
    1 человеку нравится это.
  12. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    ок, ушел тянуть )
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    опять катушки гореть начали :( че за хрень...
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    без фанатизма только =)
  15. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    не надо слушать разное ляля, там видимо дяди слышат звон, да не знают где он. но логика есть, при меньшей температуре воздуха можно залить низкий октан, т.к. его детонационная стойкость повышается (хоть и косвенным путём).
    но с другой стороны медали то, что НПЗ у вас современные и 95й лучше 98го в Москве.
  16. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    это только в последнее время может быть ... они все сейчас новый 95евро рекламируют ... А вот старый 95 в РБ полный отстойй .. на морозе не горит ... официалы всех автопроизводителей не рекомендовали им заправляться... Но это было раньше.. сейчас новый 95 может и хороший.
  17. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    а сколько до этого не горели?
  18. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    грядет замена грм на а4/б7 1.9тди, двигатель BKE, со всем вытекающим. подскажите какие ролики, натяжник, помпу лучше брать по производителям? и по моторному маслу - до этого всегда лил оригинал, но подозреваю что этот оригинал не сам VW делает, соответственно должен же быть какой-то более бюджетный аналог?
  19. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Подскажите, собираюсь гидроблок помыть, через недельку, нужно регулятор давления заказывать 01V-927-333-C- желтый в EXISTе стоит 5 147, но есть заменитель ZF за 3 259, есть ли разница и стоит ли экономить. И номерок масла для АКПП 5ти ступ. подскажите.
  20. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Думаю поиском это можно было найти без проблем.
    Я бы рекомендовал ролики Inna, ремни Gates, помпу можно Hepu поставить. А по масло - что душе угодная. Я езжу на Motul.
