Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. lesnik_83
    lesnik_83 Новичок
    7 янв 2011
    15
    Audi А4/B6 1.8T
    я всё прикрасно понимаю но факт что в сервисе мне говорят что давление в норме при любых оборотах. как выезжаю в город включаю спорт и через пару километров опять горит лейка заглушеш заведёш спокойно едиш всё нормально :shock:
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    если давление в норме, то что такое 0.28 ? я бы замерил еще где нибудь, и замерил бы уже вчера..
  3. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    lesnik_83, красная масленка у вас горит из-за низкого давления масла в ДВС, а в коробке. Здесь даже никаких если быть не может.
    На холостых давление должно быть около 1 вроде. И датчик показывает масленку только в том случае, если обороты 2000 и выше, а давление ниже необходимого уровня.
    Меряйте давление еще раз и просите чтобы дали результаты замеров.
    Сколько пробег у машины и чистили ли сетку маслоприемника?
  4. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    А как и откуда ты вообще узнал что нужно менять регулятор давления жёлтый?
  5. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    у меня летом когда вкг чистили сломали патрубок,и всё это дерьмо упало вниз,при скорости выше 90км,ч загоралась красная лмпа давления масла..меряли давление 0.8 бар было,снимали поддон,вычищали всё,давление пришло в норму:[:]||||||
  6. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    То, что желтый я не уверен, мастер который будет мыть гидроблок сказал что скорее всего желтый, но нужно убедиться.
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    пока про масло.вагком в панели приборов показывает на прогретом моторе-давление масла мин 2.когда температура движки больше 86.прибавишь 150 оборотов пишет OK.я собрался маслонасос менять.просто турбу менять срочно нужно,не хочется упороть ее сразу.но думается мож не масло насос.что скажите?
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    спрошу еще.есть кто с ремонтной турбиной.и чтоб без проблем.
    у меня есть 2 убитые.думаю о покупке 3й.
  9. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Вот он пусть и убедится, а так можно поменять и жёлтый и чёрный и ещё три соленоида для верности, но это уже сумма другая
  10. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Это регулятор давления в основной магистрали забивается мелкой намагниченной стружкой и начинает подклинивать. Так как только этот соленойд из 7 присутствующих в гидроблоке работает по всему ходу штока (плавный хот штока), остальные 6 только на открытие или закрытие. Его меняют и при кап ремонте коробки, когда гидроблок не моют!
  11. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    По каталогу ZF можно посмотреть какой стоит. А еще народные умельцы определяют по жгуту проводов, который спереди. Если круглый разъем, то черный, если плоский, то желтый регулятор)
    1 человеку нравится это.
  12. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Есть убитая К03. Она рабочая, просто масло гонит, примерно 100гр. на 1 000 км.
  13. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Спасибо, попробую посмотреть по разъему.
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    ...115Е. А я, с такой уже езжу:hospital:
  15. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    блин сегодня борт комп словил глюка)) после заправки полного бака 98 бенза,расход то 20л то 40 моментальный,то потом средний то 20 -25,потом обнулил около 9 показывал и того ниже..чё за фигня?))) чё это с ним? такого раньше не видел,а стрелка как лежала так и лежит,запас хода около 530км..странности ваще
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну ставь все остальные такие же и к Алексею на прошивку, заодно и чип :)
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    вы далековато.если можно бюджет сего девайса.
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    дядьки по давлению масла подскажите.
  19. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Расстояние сейчас вообще не помеха, 400 руб. транспортной компанией доставка будет стоить. В течении 3-4 дней.
    А за сколько возьмёшь?
  20. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    #15940 Z@GR, 28 фев 2011
    спасиБо :hi:
