Ответ: Вопросы по 8Е Ща в городе влип, табуретко второе поломалось, а точнее выключатель бензонаса. Замкнул провода и все ок. Посему назрел вопрос. Имеется ли в 8Е экстренное отключение бензонасоса? Если есть, где он?
Ответ: Вопросы по 8Е блин... дворники надоели ..... уже штук 20 поменял всё скрипят...что можно сделать? в дождь вообще не возможно ездить... может палиролью лобовое специальной натереть....аж весь кайф от вождения портит. снимал дворники, на другую машину ставил всё гуд....в чём может быть проблема?
Ответ: Вопросы по 8Е стекло, хорошее.... натёр полиролью , жидкой какой то скрип прикратился, да и на скорости за 80 можно даже дворники не включать вода сама уходит
Ответ: Вопросы по 8Е Всем привет! Вопрос у меня возник по аудиосисетеме... Один из параметров при выборе авто Symphony II и Bose. Насколько symphony II лучше concert и bose чем штатная акустика? Не слышал ни то ни другое. Судя по отзывам народ нахваливает bose. Хочется чтобы стояла отличная аудиосистема и не устраивать колхоз, в виле замены "головы". Но bose не так часто встречается... Так вот посоветуйте, брать bose или штатная тоже достойная, а может если не будет такой машинки потом доустановить коли уж она такая чудесная? просветите! как думаете?
Ответ: Вопросы по 8Е Если нужна отличная система, а по другому говоря, чтоб звучание в а/м было на достаточно высоком уровне, то надо быть готовым выложить достаточно не малую сумму на нештатную систему. В противном случае надо наслаждаться тем, что поставили на заводе-изготовителе.
Ответ: Вопросы по 8Е Выскажу обрывочные мысли... Симфония вторая отличается от концерта функционально CD-радио-кассета, по логике управления сигналом, сд-ченжером встроенным на 6 дисков..., возможностью подключения внешнего ченжера, установки адаптера мп3, и характеристиками усиления...добавят-поправят... AC BOSE тоже штатная, звучит лучше, в базе 10 динамиков, включая саб в багажнике. По характеристикам АЧХ и прочей лабуды не скажу, не спец, но ставиться и по сей день и на А4, и на А6, и на А8... Вообчем качественная система для не особо требовательных.
Ответ: Вопросы по 8Е в составе обычной акустики (не bose) сколько динамиков и какой фирмы? Что за адаптер мп3? Внешний dvd/mp3 ченджер бывает?
Ответ: Вопросы по 8Е 1. в составе обычной акустики (не bose) сколько динамиков и какой фирмы? - точно не скажу... узнай у того у кого стоит... 2. Что за адаптер мп3? - внешний адаптер, втыкивается в рассечку штатного разъема, поиском пройдись, есть тема.... 3. Внешний dvd/mp3 ченджер бывает? - нет, по крайней мере к Симфонии 2. Есть темы про акустику, аудиподготовку, автозвук... Тюнинх опять же....Изучай. Или на фирму по автозвуку обратись.... Я этой херней никогда не заморачивался, мне штатной симфонии с бозе хватает за глаза! Для справки читай Эльзу <TABLE class="cc abstand-u-kap einzug-standard"><TBODY><TR><TD class=titel-u-kap>Акустическая система BOSE с функцией „AudioPilot“</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc einzug-standard abstand-standard "><TBODY><TR><TD>На автомобилях (BOSE) после модельного года 04 в передний плафон внутреннего освещения -W1- встроен дополнительный микрофон, внутренний микрофон -R74-. Внутренний микрофон -R74- соединен напрямую с усилителем -R12- (BOSE).</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc einzug-standard abstand-standard "><TBODY><TR><TD>Благодаря этомуусилитель -R12- (BOSE) настраивается на оптимальную характеристику акустической системы BOSE в соответствии с изменяющимся уровнем внутренних шумов. Если уровень внутренних шумов, к примеру, повышается, то громкость автоматически увеличивается согласно заданной кривой.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc einzug-standard abstand-standard "><TBODY><TR><TD>Качество звучания улучшается, а наличие внутренних шумов становится менее заметным.</TD></TR></TBODY></TABLE>
Ответ: Вопросы по 8Е Здрасте........Посоветуйте по такому вопросу..........Скоро зима надо покупать шины, стоят сейчас диски R17 235/45 - стоит ли брать зимние шины на 17 размер или надо покупать диски 16+шины? И как думаете хака RSI не шиповка нормально встанет на 17. Спасибо
Ответ: Вопросы по 8Е Не стоит, производитель не рекомендует больше 16R Зимние 195/65 R15 91T M+S - давление 2.2//2.2 205/55 R16 91H M+S - давление 2.6//2.6
Ответ: Вопросы по 8Е Да так по пятак за шинку.... Ну 15R подешевше буит... Я по 3 500 бридж брал шип...
Ответ: Вопросы по 8Е Задался таким же вопросом. Решения пока не принял http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=125922
