Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    после того как ключ куплю и нарежу, как его адаптировать?
    ключ вроде через неделю обещали
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что что а заслонка ни скрежетать, ни лязгать, ни кряхтеть не может ( слава богу ) . Диагностировать положении ее на ХХ на не верно работающем моторе тоже занятие не благадарное т.к. оно зависит от многих причин . Если мозгам будет казаться что смесь богатая он ее разявит ,а если наоборот то будет прикрывать хотя возможно что этого делать и не надо . Нормальное положение электронной ДЗ на 1.8Т при полностью прогретом моторе где то до 2.0 град. Если больше то что то уже не то .
  3. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Спасибо, изучу обязательно, уже читал этот отчет пару месяцев назад.
    В книгах от машины (сервисная книга и т.д.) этот номер может быть или именно на коробке смотреть. Вроде видел табличку с моделью коробки GBF, может там и номер есть, завтра посмотрю. А на коробке в каком месте написано?
  4. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    балин,ну я предполагаю всего лишь..не в первой что-то ищут перелопачу пол инета + свои домыслы и потом нахожу решение,просто сам факт снижения можности и тошнотности при нажимании на газ мне непонятно вообще,никаких ошибок всё чин чинарём..этот странный звук иногда и потеря динамики..
    фильтр воздушный менял осенью, масло в движке поменял недавно,фильтр поменял всё вроде бы такое основное поменял..а она чёто противится( мистика прям какая-то
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Гы ... фильтр воздушный .:D
    Читай форум милейший , уже устали писать про все болезни типа "не едет" "тупит" и т.д. на 1.8Т ...
    Как минимум надо прессовать и знать данные ДМРВ , наддува ,давления топлива ,детонации .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    К чему адаптировать ? К иммо ?
  7. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Мужики, никто не может ткнуть носом, как снять ручку бордачка, а то на форуме про ручку ниче не нашел((( Только как бардачек делать, а то сегодня бордачек снял, открутил болт сбоку у ручки изнутри, и все... адльше хз как снимать, как будто она приклеена со всех сторон...
  8. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Там ещё защёлка справа и впринципе всё должно выйти.
    Только акуратней с ней сломать очень легко.
  9. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    http://audi-a4.5go.ru/html/11_5_12.htm
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Проверяй bleeder valve и эжекционный насос. Но вообще похоже на то, что пришло время заняться ремонтом вентиляции блока, читай - начать с опрессовки.
  11. linkod
    linkod Новичок
    29 ноя 2009
    68
    passat b6
    Есть какие-нибудь неприятные эффекрты после чистки фар и противотуманок изнутри?
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    да, к штатной сигналке...
  13. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Как раз на этой зеленой табличке и выбит серийный номер коробки!
  14. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    А чем чистить собрался и что конкретно? Туманки все разбирал и в мыльной воде отражатель мыл. Фары не трогал!
  15. linkod
    linkod Новичок
    29 ноя 2009
    68
    passat b6
    как в факе по 8Е.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Странно, я новые купил:))) Стекла чем полируете?!
  17. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ну как логи снять я вроде нашёл, но как наддув,давление топлива по-моему надо спец хренью делать, и детонации не встречал :( если не трудно киньте ссылочку,искал не нашёл(
    под вентиляцией ты имеешь ввиду ВКГ? то её чистили,блидер это сверху блока грибок так называемый? эжекционный насос он где? и чё делает? его просто тупо заменить или что?
  18. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Стекла не трогал вообще, просто грязный отражатель был! Вот его и помыл в мыльной воде.) Разница сразу стала заметной!
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Наддув в 115 группе, детонация в 20, замер топлива мех манометром в рампе померяй. Читай шапку http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
    Грибок это редукционный клапан! Читай здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179876
    1 человеку нравится это.
  20. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
