Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Что в этих балончиках, хрен его знает. Гадость какая-то, которая сжигает все подряд в движке.
  2. jm77
    jm77 Новичок
    11 июн 2010
    11
    AUDI A4 B8 2.0T 12
    Брал в авторитетном магазине. Не думаю что левак. Занимаются только немцами... Хотя х.з., мотуль тоже у оф диллера брал. На сайте их адрес нашел.
    В обшем поменяю масло, а там отпишусь. GAROXA спасибо за совет.
  3. jm77
    jm77 Новичок
    11 июн 2010
    11
    AUDI A4 B8 2.0T 12
    Так и сделаю спасибо:thumbup:
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    дядбки а сколько масло насос живет?разобрал сегодня свою перед заменой турбы.пробег 200.мотор чистый,учитывая пробег.маслоприемник тоже.лил я esso 5w40.она жрала дико из за турбы.давление я не мерял,но вагком на горячию на холостых писал мин.завтра вкладыши еще гляну.
  5. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    #16345 nick222, 7 мар 2011
    давление масла хорошо манометром проверять :D на работающей под нагрузом и на холостыхthere
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    как понял с форума 180 тыс живет маслонасос,а как проверить снятый маслонасос?я разобрал спонтанно,думаю хренли мерить,турба умерла от чего то.начну с поддона,чтоб спокойным быть за сетку.а там все чисто.да и вагком думаю просто так не напишет.
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    давление надо было померять, просто так его уже не проверишь. меняй, раз уже залез, хуже не будет.
  8. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    У меня пробег 213,000км. по давлению масла все отлично. Маслоприемник чистил на пробеге 140-150тыс км.
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    а вагком что показывает при 100гр в панели приборов в 1группе?мож у всех так.я какие машины смотрел у всех (мин<2)показывало.
  10. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    #16350 Nik_it_ON, 8 мар 2011
    так а какой показатель то интересует в первой группе?
  11. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    ребят, а я чето свой двигетель осмотрел, а датчика измерения давления не видел. он же как бочёнок должен быть как минимум.
  12. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Нa флaнцe мaсляного фильтрa, со стороны сaлонa посмотри
  13. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Поддон сам скидывал? Ничего лишнего снимать не пришлось чтоб к нему доступ был? тоже проверить там все хочу
  14. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    там достаточно геморно снять поддон. желательно видеть хоть раз как это делается. А все остальное просто. Трубку с сеткой маслоприемника лучше заказать сразу заранее (стоит около 15уе).
  15. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Предполагал:shock: А в чем это заключается? Если не сложно, ключевые моменты осветите
  16. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Завтра попробую установить ELSA, найдется ли там эта инфа?
  17. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    когда мне снимали, то откручивали все болты, оставляли только на одном, что можно было повернуть как бы вокрук своей оси, затем поддомкричивали мотор, поворачивали поддон, ну а дальше уже проще. Точнее рассказать не могу, так как делал не сам и все время под машиной не сидел.
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    я поднял движку максимум,освободив подушки конечно,но поддон так сниматься не хотел,открутил передние болты подрамника,и тогда все снялось.
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    вагком,панель приборов,измерения,001 запуск.в 3м окошке давление масла.на прогретом моторе до 100гр пишет:цитирую:давление масла мин<2.вот это интересует.если не лень гляньте.мож я зря заморачиваюсь.
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    снял вкладыш шатунный,он как новый,трубка на турбину подачи масла чистая.дуется легко,видимых косяков нет.но заменю до кучи.хотя не требуется на мой взгляд(мож ошибаюсь,первый раз не менял)
    снял турбу,выпуск чистый,колесо холодной части терлось об улитку.
    разобрал турбу,на валу риски,уплотнительное кольцо горячей части целое,но там нагар и пропускало масло именно в выпуск.посторонних предметов нет.турба явно не китай.
    думаю из за чего риски на валу и такой износ.
    катализатор на вид с торца не забит.
    вообще турба просто устроена.с чего только развалилась так?прошла меньше 30тысячь
