Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Тогда странно, у меня скорость среднюю показывает.
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    среднюю - да, а текущую не умеет
  3. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    тут есть
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не в тему
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Так у него, как он пишет и среднюю не показывает.
  6. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    среднюю показывает)
    комп есть полноценный и цветной.
    текущую скорость я так понимаю на наших машинах не посмотреть?
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    неа :mad:
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    как это? запросто - на спидометр глянь
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    слишком просто :D
    1 человеку нравится это.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тогда VAGcom подключи и смотри :laugh:
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    так это не мне надо - мне спидометра достаточно... на крайняк навигатор скорость в цифрах покажет
  12. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Прокомментируйте ошибки. Куда копать?
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AK
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    3 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации – Спорадическая
    Стала не так охотно заводиться, иногда приходится покрутить до 3-4 секунд, динамика вроде не изменилась.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 3429
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-10 - обрыв цепи – Спорадическая
    Несколько раз произвольно загоралась лампа отключения ESP, после выкл./вкл. зажигания все возвращалось на свои места.
    Ну и до кучи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1411
    Кодирование: 11836
    2 Найдены неисправности:
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    Вроде все нормально, даже не знаю, на что жаловаться.
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    по пропускам - скорее всего катушка (попробуй поменять с другим цилиндром)
    замена лягушки
    видимо срабатывала сигналка
  14. Urgva
    Urgva Участник форума
    10 окт 2008
    129
    A41.8T 8E2, ultra sports
    --vandal карефан :) в том то и дело что жалко... 18 думаю лето отъезжу, на зиму хотел 16 брать, но уже поздно, осталось потерпеть месяцок, а дальше посмотрю че делать с просветом... звонил в наш местный ауди центр шоб пружины мне другие поставили, те сказали "мы такого еще не делали, с Вами можем поэксперементировать, но если ничего не получится деньги мы не вернем" :)
  15. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Какой то не профессиональный подход у них
  16. yarik123
    yarik123 Новичок
    11 авг 2008
    82
    AUDI A4/B6 1.8T Q-2004
    Скажи пжлст.....а на аватарке твоя машина?....Можешь показать в большем размере?:very_cool:
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    коллеги - стал замечать что вентилятор печки стал работать шумнее и это прогрессирует (раньше на 3-4 делениях скорости не слышно было вообще), что думаете по этому поводу? подшипники или просто грязь скопилась? хотя фильтр ессно стоит
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    От фильтра вряд ли звук поменяется, скорее подшипник..... попробуй без фильтра включить..... бывает если водичка попала в воздухан, подшипник закисает со временем, лечиться разборкой-смазкой.....
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что-то мне подсказывает смазкой подшипник не всегда лечится :(
    а разбирать - торпеду снимать что-ли? хотя чего я спрашиваю - в эльзе сам посмотрю ;-)
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Нафиг торпеду? Ты ж знаешь где он стоит? Заодно порядок в бардачке наведешь......;-)
