Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Все, больше не гадаю.
  2. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Подскажите валенку! Хочу перепрограммировать определенные функции своего америкоса. Посмотрев таблицу с кодами увидел, что при кодировке/адаптации электрики бортовой сети, в определенных случаях в качестве значения прописывается не число, а сумма чисел. Каким образом это делается и из чего складывается данная сумма чисел?, т.е. с тем как изменить в коде цифру все ясно, а как быть с суммой чисел непонятно.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это где это в кодировании 09 адреса сумма чисел ? Там только изменение цифр нет там сумм.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сумма - при десятичном исчислении, 1-0 - при бинарном
  5. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Может я чего то не догоняю, но я нашел сумму чисел здесь:
    http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_17_8e2_8e5_8h7
    адрес - 09, функция - 10, канал - 13...
  6. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    берешь за основу "0".
    Далее по функциям пробегаешся, нужна тебе она берешь это число, нужна еще какая функция к имеющемуся числу прибавляешь его и т.д. полученный результат с суммами чисел для этих функций и вводишь для програмирования.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1747 melkon, 6 мар 2009
    10 функция это мил человек адаптация . А ты про 07 (кодирование) спрашивал ...
    Что касаемо адаптации 13 канала ... Судя по всему у тебя В6 а не (8EC/8ED) ? Если да то ничего там наадаптировать ты не сможешь увы...
    ЗЫ А делается просто к тому что в канале прибавляешь то что написано и сумму сохраняешь в канал.
  8. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Я так то и говорил про кодировку/адаптацию...
    Спасибо за информацию.
  9. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    #1749 QUATTROS2, 6 мар 2009
    2melkon2002
    Так как я в этом мало что понимаю, то скажу проще - у меня А4 2003 года америкос, что мне нужно сделать тобы у меня:
    1. на приборке отображались километры, литры...
    2. туманки включались с габаритами, не тухли при переключении на дальний
    3. работали фароомыватели
    4. закрывались стекла и люк при постановке на охрану
    Заранее благодарен за ответ.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот собственно . Это там все есть по ссылке .
  11. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
  12. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Вот теперь ты мне реально помог, Благодарю.:rock:
  13. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Да, фароомыватели есть, предохранитель цел, моторчик вроде исправен, но не работают они, вот я и думал что можно как то это программно кодировать/адаптировать. В чем может быть причина?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо в него лезть . На В6 програмно его не отключишь (да и зачем это было делать пиндосу) а вот при аварии/ремонте например фишки не одеть могли.
  15. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    #1755 Otez Fedor, 7 мар 2009
    QUATTROS2
    А ты как проверял работоспособность второго моторчика? Напрямую подключал его?Форсунки срабатывали? Мотор включался? Или просто так думаешь что он исправен?
    Смущают слова "вроде исправен" ;)
    Тут либо да, либо нет.
  16. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Снял защиту двигателя, положил руку на моторчик фароомывателя, помошник при этом задействовал рычаг стеклоомывателя при включенных фарах, моторчик гудит, и в местах где к фароомывателям подходят шланги от моторчика нависают капли незамерзайки. Поэтому думаю что моторчик "вроде исправен".
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так может самим форсункам пендык ? И исходя из описаного тобой выше ,програмно все работает ,питание на моторчике есть ...
  18. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Может быть и пендык, буду теперь разбираться, машину только приобрел будет чем заняться...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1759 melkon, 7 мар 2009
    А ты откуда сам ? Это я к тому что "недавно прибрел" - у вас там минус сколько на улице ? Может там банально замерзло все ? Там первым делом мерзнет потом уж на капоте .
  20. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Не замерзло 100%, машина в отапливаемом гараже стоит. Будет время разберусь в чем там дело.
