Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. UTRO
    UTRO Участник форума
    14 июн 2006
    120
    Audi А4 8Е, 1,8ТQ (АМВ) 2002г.
    Влад, прибавил к своему код 00064, ничего не происходит :shock:.
    Держу кнопку закрытия больше трех секунд ни фига не работает :unhappy:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У тебя американка не помню уже ?
  3. UTRO
    14 июн 2006
    120
    Угу американка :nod:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот почитай . И еще на сайте выше названом в адаптации 62 канала глянь . Возможно на американке сложней . А изначально не было такое прописано ?
  5. UTRO
    14 июн 2006
    120
    Спасибо, Влад. Почитаю. У меня раньше было, что с брелка сигнализации стекла поднимались, а щас чет перестали...
  6. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    #1766 Странник, 10 мар 2009
    не там ты прибавлял...
    а вот здесь смотрел? http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_46
    "Система Комфорта / Comfort System Адрес - 46" => "Адаптация / Adaptation (Функция – 10):"
    канал 62: И вот здесь как раз ты уже "собраешь" число что тебе нужно, фунции выбираешь сам.
    имей в вюду что если у тебя, приборка переведена на километры, то у тебя уже не США (т.е используешь эти данные) если еще не переведена, то нужно перевести.
    вобщем забиваешь туда "95" и будет тебе счастье, но я убрал для себя открывание/закрывание с ключа (оставил только с пульта), ибо частенько вижу машины с открытыми стеклами, глючит это иногда, т.е у меня забито "83"
  7. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    друзья, хотел еще спросить про дистанционное отпирание багажника. бывает нажму на ключе кнопку, держу открывается сразу. но чаще надо так 3-5 раз подержать, ключем помахать тогда откроется. батарейку менял, двери открываются с первого раза а багажник как-то не стабильно.
  8. Georgio
    Georgio Bad e-mail
    6 ноя 2008
    881
    A5 3.2Q
    багажник можно открывать через каждые 25-30сек. и тогда будет стабильно открывать.... по краней мере у меня так!
  9. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    в смысле через каждые 25-30сек? я снял авто с сигналки(стороняя), потом жму кнопку уже на ключе чтобы открылсся багажник, а он бывает с первого а бывает с 3-4-5 раза открывается.
  10. sbormotyn
    sbormotyn Участник форума
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
    а, эта функция (открывания багажника с пульта) во всех комплектациях есть?:shock: или она как-то программируется может? просто на ключе эта кнопка есть у меня, но она что-то не работает((
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Функция программируется......
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    поначалу я тоже так думал...потом поскакал вокруг авто, понажимал и сработало, попробуй...
    у всех так или у меня одного косяк?
  13. sbormotyn
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
    подскажи плз как? адаптер имеется..
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Что написано:shock::rolleyes:
  15. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Проблема такая. С брелка закр машину, слышен звук центр. замка, всё закрывает кроме вод. двери. Вод. дверь закрывается только с ключа, но и с брелка иногда получается закр. или откр. дверь. И теперь на брелок нажал вод.дверь за ручку проверил если не закрыта то ключом закрываешь и такие же манипуляции при открывании. Может кто подскажет в чем проблема? вот какие ошибки выдает.
    • ку.txt
      1,5 КБ
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    есть вероятность что сломаны провода в жгуте - в месте где резиновая гофра между дверью и кузовом, хотя 05 год - вроде не должны еще
    1 человеку нравится это.
  17. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    есс
    +100
    там если провода целые, то смотри контакты в разъёме слева спереди двери водительской, там где то в районе стойки есть разъём, проходили такую ситуацию
  18. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    Здравствуйте, у меня такая проблема..при торможении, почти полной остановке, машина дергается..не сильно, не большой толчок такой, и обороты я заметил где-то с 1000 падают до 700--800 и опять резко до 1000 затем останавливаются на 900..и так через раз наверно, что это, мультик? в движении все нормально..
  19. Georgio
    Georgio Bad e-mail
    6 ноя 2008
    881
    A5 3.2Q
    Имеется в виду вот что: если я !подряд! открою/закрою багажник с пульта то после 3-го раза как багажник закрою он НЕ открывается, только спустя 30-40сек. он откроется от пульта...вроде б прально изложил:shock:
    или же каждые 20сек отк/закр.
  20. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    после кодировки приборной панели, т.е. ее перевода в метрическую систему, перестали работать клавиши открытия замков изнутри на всех дверях, при при переводе обратно в мили, галлоны клавиши начинают работать. В чем может быть дело, может где то нужно что-то адаптировать, кодировать?
