Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    об этом писалось уже раз 100
    начиная с 2003 модельного года этой проблемы нет, и ничего с этим не сделаешь, из десятков владельцев А4 с этой проблемой на АК никто так и не справился
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Драсти, Дим, адаптацией блока комфорта всё прекрасно лечится...... Да, ещё в таких ситуациях после перевода и стекла перестают автозакрываться......;-)
  3. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Стекла дйствительно перестали закрываться. Каким образом конкретно лечится проблема запирания стекол и отпирания дверей изнутри?
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Открыть, а потом тут же закрыть с пульта багажник?
    Он же приподнимается и его надо захлопнуть.
    При удержании или без удержания кнопки имеется ввиду?
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Говорят, что изнутри, при нажатии на кнопку (без удержания) не автозакрываются.... был бы америкос, проэкспериментировал.....;-)
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Боюсь порядок действий наврать..... Поспрошай кто делал, поднимали уже вопрос несколько раз.....
  7. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Ты так сказать хотя бы направление подскажи, или может скажешь кто конкретно на это заморчивался?
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    автозакрываются
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #1789 energy26, 13 мар 2009
    Направление - блок комфорта..... Как я понял, заново адаптируют слетевшие настройки......
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    очень хорошо ;-)
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    заморачивались многие, но результата так никто и не добился
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Кнопка стекла или блокировки дверей?
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ром, кончай хохмить.....:)
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    о стеклах речь была
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я вообще-то подумал, что у кого-то при закрывании а/м (постановки на охрану) путём кодировки и стёкла (и люк соответственно) закрываются автоматически (без удержания клавиши на брелоке или ключа в личинке двери). Функция-то хорошая.
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не у всех блоки комфорта эту функцию поддерживают..... У меня была бы, сделал непременно.....
  17. Georgio
    Georgio Bad e-mail
    6 ноя 2008
    881
    A5 3.2Q
    #1797 Georgio, 13 мар 2009
    если открывать с пульта (а не с ключа) а закрывать естественно рукой захлопнув:D
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Так есть-ли такое у кого в штатном блоке вообще?
    Тогда понятно.
    Может просто нагревается там что при открытии частом и срабатывает защита?
  19. Georgio
    Georgio Bad e-mail
    6 ноя 2008
    881
    A5 3.2Q
    Ну вот я так же подумал что скорее всего это срабатывает какая-то защита.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    господа, пожалуюсь на свой мотор, может чего скажете толкового.
    1. В бочонке (вент картера) "кофейный налет" от масла
    2. Не нравится последнее время звук мотора, точно не могу сказать, но как будто стал глуховато рыкать
    3. Стал появляться запах в салоне, как от перегретого железа. Иногда, а иногда нет. Обнюхал мотор, пахнет почему-то примерно в районе генератора, хотя с его стороны никаких посторонних звуков вроде нет.
    4. При просмотре давления масла на ХХ через приборку (как мы помним - там два положения - <2бар и >2бар) - так вот - оно у меня постоянно прыгает - то меньше, то больше.
    5. Обороты стоят 760, временами подрагивая, по ВАГу - провальчики не отслеживаются, но ощущаются по звуку и дрожи. Раньше обороты вроде были 720.
    6. На приборке наружняя температура 0, а по ВАГу 2 группа 4 канал показывает +4.
    7. Загорелся чикен - ошибка катализатора 16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold. Не сбрасывая смотрю readiness - 0000 0000 - все пройдено. Ошибка сбрасывается.
    ну и еще до кучи шум при движении, подозрение на ступичный, но шум странный - пульсирующий, растет с увеличением скорости - вот думаю, как же правильно продиагностировать передние колеса на мульте?
    1 человеку нравится это.
