Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    у меня был забит не фильтр,а сам угольный этот ящик,но ошибок у меян не было,и проверялось на диагностике всё в норме,но отстрелы,пшики и стуки в баке меня окончательно достали и поменял его в сборе нахрен:smile42:
  2. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Есть ли смысл менять байпас на новый, при покупке машины? Так скажем для успокоения души. как я понял, если он умрет, то скорее всего будет стравливать давление чем заклинит.
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    никак не могу избавиться от проблемы. с утра на холоднуюю иногда из выхлопных идет пар, достаточно много, с неприятным ни на что не похожим запахом. иногда этот пар после езды. короче всегда на холостых. что может быть? катализатор? дрмв? лямбда? катушки?. на холостых есть вибрация, на 3 передаче после 5,5, тысяч оборотов вибрация большая и не едет
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Идеи есть всегда ... Только сегодня мысль у меня была по вашей системе EVAP ... Тест система проходиит ?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что за ерунда ? Кто и куда его заклинит ? Когда прохудится тогда и поменяешь . А так можно сразу новый мотор менять как б/у машину купил :smile42:
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    #186 стасян, 15 мар 2011
    подскажите меняли ремень грм. в бачке омывателя было мало жидкости поэтому горела лампочка об этом. сейчас долил воды а вода не идет причем лампочка все равно горит. под капотом жужжит, но вода не прыскает. что делать?
  7. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Тестили на сервисе, всё ок. N80 до замены тоже щелкал во время теста исполнителей, ошибок не было. Она у меня появляется внезапно и независимо от оборотов (хотя 4 из 6 раз появлялась на хх), прогретости двигателя и уровня топлива. Бензин тоже разный заливал (Лукойл или ВР)
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #188 melkon, 15 мар 2011
    Твои вопросы почему то по принципу "пчелы мед,говно и мухи" - прошу прощения за коломбур ...:D
    Чего жужжжит ? Как соотносятся ГРМ и бачек омывателя ? Вода не льется куда ? Про пар из трубы ,ДМРВ,катализатор ,катушки и т.д. ваще без коментариев .
    1 человеку нравится это.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На сервисе не то тестили ... исполнитель включали . Они в базовых тест системы запускали ( тот что с контролем по лямбде ) ?
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #190 MAXGO, 15 мар 2011
    Ну да, Влад прав, заклинить он навряд ли, просто нечему.Там клапан из металла и пружина, на фото видно. И менять нет смысла, я менял по случаю, замены впускного патрубка.Хотя и старый в отличном состоянии.
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    я не знаю как соотносятся грм и бачок омывателя, может отсоединили что то датчик или еще что. жужжит по всей видимости насос, вода не льется на стекло.
    настчет катушек лямбда и так далее я прекрасно понимаю что нужно делать диагностику, но хотелось бы узнать признаки те, которые я назвал, на что похожи и к чему могут относится
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По бачку вариант один снимать фару и смотреть что не подключено ... Лучше просто поехать к тем кто менял и спросить что забыли подключить . По второму вопросу . Пар не есть признак проблем с матором если только ОЖ не пропадает из расширительного бачка ...
  13. dream_on
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Только что сделал этот тест несколько раз. EVAP OK.
  14. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Посватали мне тут ДМРВ фирмы stellox, говорят:"Поставь, попробуй, что получится". Я думаю, ставить его или нет?
  15. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Подскажите где клапан холостого хода на 1.6 alz 2003г.?
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а што это?
  17. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Ну чайник я пока в турбовых моторах.:shock:
    Просто кто-то писал что он может умереть или в открытом сост( авто ехать не будет) или в закрытом (будет переизбыток давления при сбросе газа). Может это и не совсем правильно я выразился " заклинит". Не знал как сказать.
  18. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Отбой, херню сморозил...
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ОЖ уходит ? на крышке маслозаливной горловины эмульсия есть ?
  20. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    есть подозрение что клапан холостово хода это весь дросель в сборе.
    а какие проблемы то???
    может его просто помыть нада да отвагкомить??????Н
