Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а вот и нет :smile8:
    все зависит от типа мотроника и прошивки в нем - 100% на моем моторе не отключает форсунку. на 1,8т думаю то же.
    потому не ленитесь ручками ее снимать
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    Клубни, вопрос по снятию обивки двери, в данном случае водительской. неясен момент "расклипсовать обивку". то бишь применить силу, а потом менять клипсы или есть тонкость?
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    применяй разумну силу - тяни руками снизу, потом по краям, продвигаясь к верху, потом верхую часть надо вывести вверх от дверки.
    снимал раз 10 - минус 2 клипсы
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    спасибо, Мих. а то в прошлый раз не стал тянуть, стремно без инфы и клипс запасных нет))
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    винты не забудь все открутить :) - а то вытянешь с винтами :D
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2206 Maddy, 20 май 2011
    да не, я их уже откручивал) я даже планку еще не ставил) у тебя нету номера этих клипс, а то я сомневаюсь по етке в своем выборе)
  7. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Про катушки - пару раз помирали, один раз на пол-дороге из Москвы в Питер - ничего не снимал и не отключал, доехал на потряхивающей, ну и в городе раз было - 15км до дома.... Главное - ОЧЕНЬ дозированно давить на педальку, тогда пропусков будет минимум, по моему опыту катушка не умирает сразу напрочь - постепенно становится все хуже и хуже.
    А вообще - тут правильно написали уже, ИСКУШЕННЫЙ владелец 1.8Т (а я бы добавил - прежде всего 2.0!) всегда имеет запасную катушку при себе. Правда, поменяв 3 на своей за год (правда - еще родные, судя по надписям), и наконец положив 4-ю в багажник - уже год катаюсь без замен :)
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    +1. Я давно уже в багажник 2 штуки положил.
  9. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Да там хана катализатору наступает если ездить на троящем двигателе. Я километров 5-6 проехал на 1.8Т - check engine аж моргать начал, завоняло горелым, я под капот заглянул - а там весь катализатор красный как доменная печь. Пришлось стоять - остывать.
    Думаю спечется он нафиг, если подольше поездить...
  10. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    они подбираются в любом магазине авто запчастей, например русь ;-)
    снимал один раз, все целые остались.
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    ну вот не знаю - ехал несколько сот км без проблем, возможно потому что троить начинало только если нажимать на педаль посильнее, если очень плавно - то почти без пропусков....
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    понял :drunk2:
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я по Етке пробил и купил, сегодня номер выложу.
  14. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    там их несколько видов, если память не изменяет.
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, два вида.Но обычно ломаются большие черные.
  16. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Короче лучший вариант, это на работающем двигателе скидывать разъём с форсунок по очереди ,определить не работающую катушку и оставить данную форсунку отключиной. Так ехать домой не спеша. Правильно думаю?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    абсолютли :nod:
  18. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Клипсы большие черные - 8E0868243
    Клипсы маленькие белые по краям обшивки сверху - 8E0 867 276
    1 человеку нравится это.
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    не могу выкрутить свечи, какой-то умник закрутил от силушки, боюсь обломить не знаю че делать
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    на теплом движке крутил?
    спасиба ))
