Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Есть однозначно,заливается в специальное отверстие в компрессоре.Там же поршня!как не быть маслу?? а компрессорщикам ещё учиться надо))))))
  2. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #2382 Mine, 25 май 2011
    народ а у всех при езде немного гур жужит ? или это особеность Кватры ?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не жужжит ваще.
  4. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    интересно почему у меня тогда жужит, может жидкость сменить ...
  5. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    ну классика же, слей и залей заново по нормальному, но сначала проверь уровень масла.
  6. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Скажите пожалуйста: Реально блок климата 1din переделать под рамку 2din ? И каких косяков можно напароть?
  7. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    тут много раз обсуждалось,реально переделать,естественно лучше просто купить и спокойно опустить
  8. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Автомат.
    1 человеку нравится это.
  9. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Конечно, лучше...а ещё лучше купить сразу q7 2011 года...покататься год. И потом поменять на рестайл...
  10. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    комрады стал слышать гур - при повороте руля на месте с повышением оборотов (т.е. слышно только при парковке и при трогании с места на поворотах) звук не громкий конечно, но напрягает, что раньше такого не было? что это - уровень, или воздух, или еще чего?
    пытался бачок открыть, уровень посмотреть - туго идет, не стал давить, побоялся поломать чего)) - так и должно быть, можно смело давить и открывать?
    сколько надо житкости для промывки всей системы
    еще что-нибудь нужно купить - может сеточку-фильтр какую или еще чего?
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    стук рейки не вылечили случаем?
  12. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    ну тогда делом займись,юзай поиск и колхозь напильником рамки
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а если масло уходит, но пока не возможно понять куда, особенно когда по трассе плохой едешь. доливаю масло, но так уже надоело
  14. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Это другое дело, значит можно переделать....там только в лицевой панели дело?
  15. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    открывай смело, у меня тоже туго, там и уровень глянешь, насчет гула не знаю, бывает такое, а бывает, что и не замечаешь. Но вообще в принципе, это нормально, все таки руль выкручиваешь, нагрузка на гур идет.
  16. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    спасибо! а можно и на заведенную открывать - не завоздушу ли я систему?
    у меня уже пол года как рейка постукивает - ждал пока потечет, вот, боюсь, потекла )
    а сигнализация низкого уровня жидкости гур на наших авто есть?
  17. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    при заведенном не знаю, у самого рейка ссыт уже года три, доливаю грам 50 в две недели, пока так обхожусь.
  18. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    На заведенной можно. если у тебя уровень ушел, то уже сама хлебнула воздуха, если в норме, то ничего и не изменится. :) У меня звучал Гур когда жижа потекла. И на Волге и на Ауде) Так что вполне возможно что потекло у тебя..
    Сигнализации низкого уровня нет.
  19. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Крышку отворачивай, не бойся, она и должна быть тугой.
    Уровень проверять надо на заведенном авто, т.е. завел, открутил, вытер щуп, закрутил, открутил и проверил уровень.
    классический шум насоса ГУРа появляется при полном выверте руля, т.е. стоя на месте выкрути его полностью до конца в сторону и подержи в крайнем положении - ничего не должно издавать шум. Если шумит, то пусть кто-то поддержит руль, а сам лезь под капот и локализуй шум, вернее его источник.
    Основная причина шума, к примеру, ГУРа - завоздушивание системы.
    Вариантов излечения много - можешь полностью слить жидкость, полностью залить и оставить работать авто с открытой крышкой бачка, а сам крутить руль, стоя на месте.
    Второй вариант - заехать на возвышенность так, чтобы левая сторона / перед авто целиком был выше жопы авто. Паркуешься так, открываешь крышку бачка, оставляешь работать, а сам куришь / крутишь руль.
    Третий вариант - заехать на СТО, где тебе сделают тоже самое, но за деньги.
    и т.д.
    Вариантов много.
    Что касаемо жидкости, то покупай один флакон стандартной ваговской жидкости, тебе должно хватить. Если хочешь что-то докупить, то можешь докупить кондиционер для ГУРа.
  20. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    А там источников только три может быть.
    1. рулевая рейка;
    2. из под хомутов крепления патрубков к трубке охлаждения ГУРа;
    3. сам насос ГУР - маловероятно в твоем случае.
    Понять можно только опытным путем. После езды машину паркуешь на чистом месте (асфальт, к примеру) на ночь, утром смотришь на следы.
    Если есть следы масла в районе между двигателем и переборкой, либо где-то в этом районе - значит рейка.
    Из под хомутов, стоя на месте, скорее всего, не будет капать, так как насос не работает.
    Второй вариант более правильный. Залезаешь под капот и внимательно осматриваешь все пространство на предмет свежести масла и его местонахождения. Далее лезешь в яму, например, и ручками проверяешь стыки хомутов и радиатора. Прям крутишь, вертешь патрубки руками. Если они текут, то ты это увидишь сразу. Меняешь хомуты и радуешься жизни.
