Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Спасибо:beer:
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не знаю. Судя по отзывам люди не в восторге от черного BILSTEIN'а. Ни качеством ни комфортом он не выделяется от других из этой ценовой категории.
  4. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Это точно. я 10тыс. выкинул на ветер. Думаю, на что менять.... Хотел послушать мнения, кто на чём ездит.
  5. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    #2425 Casad, 26 май 2011
    Добрый день. Прошу помощи соклубников. Машина перестала заводиться, вернее глохнет- кручу стартер, заводиться на 1200 оборотов, работает секунду-две,и глохнет.Поломке предшествовали два события. Первое, в предверии замены сцепления и ремня ГРМ, мылся двигатель, после мойки машина сутки не эксплуатировалась. АКБ и катушки снималсиь,
    ГБЦ в месте где находяться свечные колодцы закрывался полиэтиленом.
    Второе:пришел шнурок ВАГ КОМ. Забрал машину с мойки доехал домой без вопрросов.Решил посмотреть наличие ошибок.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016701
    Код Сервиса: WSC 63351
    5 Найдены неисправности:
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 2328
    Кодирование: 04275
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 K
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    3 Найдены неисправности:
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul USA 0305
    Кодирование: 00003
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00041
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодирование: 03100
    Код Сервиса: WSC 00006
    WAULC68E63A246201 AUZ6Z0B0339461
    2 Найдены неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодирование: 11788
    11 Найдены неисправности:
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    00956 - Ключ 2
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    01031 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпирание
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 F
    Компонент: symphony II NP2 0051
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 08221
    1 Неисправности:
    00878 - Соединение с передними левыми динамиками
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Стер ошибки, скан
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Кодирование: 04275
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Кодирование: 00000
    Кодирование: 00003
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 655 C
    Компонент: Airbag 8.4EP 2000
    Кодирование: 0010607
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00041
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 03100
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 11788
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    00956 - Ключ 2
    35-10 - - - Спорадическая
    80-00 - в однопроводном режиме
    Кодирование: 01001
    1 Неисправности:
    36-00 - обрыв цепи
    Полазил по программе поблочно, ни где ни каких изменений не вносил.
    ЗАпустил VAG Scope, Проехал метров 50, остановился, заглушил машину.Перекур.
    Потм началось. Раза с 3-4го двигатель запустился, поехал обратно задним ходом, в задней части машины появился
    посторонний звук, доехал до места, заглушил авто. Подождал,завелся- звук пропал. После этого машина перешла в режим описаный в начале поста.
    Да , был еще лог где помимо всего прочего появился датчик G28, неправдоподобный сигнал, но он не сохрнился.
    На данный момент дополнительно ошибок не считываеться.
    Вопрос извечный - с чего начать, и следствием чего явилась поломка- мойки , или все же что то в ВАГе набедокурил.
    Авто в профиле.
  6. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    #2426 ilogir, 26 май 2011
    я тоже придерживаюсь такой позиции))))
    а на наши авто только восстановленные заводом продают ведь? или есть новые?
    апд дочитал до слов каталог ЗФ - а номер у тебя есть случаем?
  7. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Скатался до магазина счас на велике и понял, что его бы тоже надо тюнингануть...
    и стойку спереди хочу спортивную;
    и ГП коробки хочу на 48 звезд, вместо 44ых стоковых;
    и саму коробку на 10 скоростей, вместо 9ти уже тюнингованых;
    и цепь привода тюниненную;
    и тормоза дисковые б0льшего размера;
    и руль бы поменьше, поспортивнее;
    и колеса хочу двухсоставные, облегченные;
    и покрышки спортивные;
    и подшпник бы ступичный задний сменить на более производительный и т.д. и т.п.
    А по деньгам весь этот тюнинг весьма сопоставим с автомобильным :laugh:
  8. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    не, знаю я поставил оригинал перед. стойки, шли сакс, жалоб нет.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сакс на 1BR не идёт по каталогу.
  10. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    ну, я лично видел стойку:ded: номер 8E0413031CC
  11. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Вот здесь смотри: http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16
    1 человеку нравится это.
  12. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    на мою идет новая 8E1422054A
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это 1BA. На 1BR идёт 8E0413031CG. Саксов таких нет, по крайней мере сейчас. Хотя с завода стоял какой-то сакс с непонятным номером.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По ZF пробивается один и тот же номер 2862 601
  15. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    а, ёшкин кот подвеска-то разная, у нас:dead:
  16. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    а, была замена 8E1422054E и все равно зф тот же)
  17. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    хм, это старый номер вроде? заменен на 8E1422066E?
  18. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    не суть, смотри заменители.
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    я как бы оригинал планирую брать - мне нужен точный номер)
    т.к. магазин хороших цен на оригинал я знаю, а вот магазин неоригинала нет, отдавать 25к за рейку в экзисте не охота :very_cool:
  20. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    по етке только буква в конце 8E1422054A - 8E1422054E
