Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    А что значит прямой аналог? Как вы это выяснили?
  2. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Глянул в каталоге амортов варианты и очень удивился. Я думал их два 1BA и 1BR. А их там масса. В двух словах где можно прочитать про типы подвесок и что нужно для смены одного типа подвески на другой (предполагаю аморты+пружины только). Поиск меня только больше запутал, потому как много слишком "воды".
    Спасибо!
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2463 WiNNER-S, 27 май 2011
    8E0413031BJ это старый номер передних стоек для 1BR, в оригинале шел SACHS
    8E0413031CG - новый номер, это ничто иное как monroe E2055, собственно ничего другого и не пробивается, ну ещё al-ko 2109G, который бъется на всё подряд.
    По каталогам SACHS и BOGE на данный момент для подвески 1BR ничего нет.
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Интересно, они что у меня ещё с завода стоят:shock: Пробег то, под 200:smile42:
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2465 WiNNER-S, 27 май 2011
    У меня спереди сакс были, сзади монро.
    А у тебя там уже наверняка 4 трупика стоят с ржавыми штоками :smile8:
    Если задние мокрые, то можешь их смело менять. Руками качать машину это всё фигня. Так их нормально не проверишь.
  6. HOLMAN
    HOLMAN Bad e-mail
    3 мар 2011
    154
    A4 8Е 1.8TQ MKПП
    Из за чего в рампе нет давления?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Насос, фильтр...
  8. HOLMAN
    HOLMAN Bad e-mail
    3 мар 2011
    154
    A4 8Е 1.8TQ MKПП
    Насос новый фильтр тоже.... На старых такая же была ерунда.
  9. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Блииин.. Так что ж теперь ставить на 1BR если монро не устраивает? Я собирался каябу, а есть ли они на 1BR или тоже универсальные какие нибудь?:smile42:
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Насос-то жужжит? Шланги в баке целые?
  11. inviz
    inviz Участник форума
    27 янв 2007
    172
    Audi A4 2.0t 05 us
    проколол 2 колеса, надо доехать до страховой (
    нужно запасное колесо на денек.... разбортовывать свои нельзя....
    235-45-17 - стандартное....
    у кого есть запаска на денек?
    оставлю залог и тп.... в марьино-люблино.... спасибо!!!
    926-193-восемьвосемь-33
    спасибо!!!
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Каяба универсальная. Я сравнивал переднюю стойку 341845 с монро E2055. По жесткости на ощупь примерно одинаково. Опорная тарелка пружины у каябы стоит также или чуть ниже, максимум миллиметров на 5. Длинна корпуса амортизатора каябы короче на 2см, но вытянутые штоки стоят на одном уровне, то есть ход штока и соответственно ход подвески до отбоя у каябы больше на 2см. С задними 341814 тоже самое. Корпус по сравнению с монро короче, но ход штока больше. Вообщем недостатков на первый взгляд не вижу.
  13. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Ну раз такое дело, то, что собирался, то и поставлю)).
    А почему, если не секрет, сам выбрал монро?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Типа в оригинале они идут...
    1 человеку нравится это.
  15. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Понято))
    Спасибо
  16. HOLMAN
    HOLMAN Bad e-mail
    3 мар 2011
    154
    A4 8Е 1.8TQ MKПП
    Насос все в норме. фильтр жужжит на холодную и заводится по утрам плохо.
  17. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    А зимнего комплекта нет? Я бы помог, но нахожусь в ЗАО, но и по времени только на след. неделе.
    Круто смотрится 888 сообщений:D
  18. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    В рампе давление ТНВД создает, а не насос и фильтр. А давления нет ошибка какая? Р0087 000135?
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Точно, у него же 2,0Т :ded: Ты хоть профиль посмотри перед тем как фигню всякую писать.
  20. inviz
    27 янв 2007
    172
    Audi A4 2.0t 05 us
    Да есть и комплект из колес 4-ех поменять - но надо возле страховой поставить назад колесо....
    Одна запаска у меня есть, но нужна вторая...
    Снимать покрышки нельзя же ((
