Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Inexis
    Inexis Участник форума
    5 авг 2005
    133
    Audi А4/B6 1.8T AM
    Дизель тоже с турбой
    можно в ручном режиме выбрать момент переключения. Кстати мне вот кажется, что смысла до 6 300 раскручивать никакого ощущение что динамика падает, по опыту переключать нужно на 5 800-5 900
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    такой трабл. поменял на b7 магнитолу с хоруса на концерт. перестала работать левая сторона кнопок на руле (которая за листание треков-радиостанций). правая сторона (громкость) работает нормально. сами кнопки слева исправны, телефоном управляют, а вот магнитолой нет. в самой магнитоле кодировки не нашел. на ум приходит только 67 адрес, голосовое управление, там есть выбор хорус или концерт. но мой к-лайн шнур не коннектится к 67 адресу.
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    масло трансмиссионное отличительно пахнет.
    патрубок снимай с интеркуллера снизу и смотри на количество масла,я бы так сделал первым делом.вот и пар что зимой был у тебя видимо и не пар вовсе.
    коробка в масле наверное из за сальника штока кулисы.50р и 10 мин работы.
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    с автоматом конечно очень плохо.но так как у обоих,думаю что дизелю легче,т.к момента больше,и сил тоже,думаю без вариантов.вес еще надо сравнить.
    блин на ручке то мне кажется не особо едит в штате,а автомат да еще по жаре.многие обидят,яб не выдержал.
    мысля по выходу из положения одна.гибрид.
  5. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    ребята вопрос не по 8е.хочу в грузовую кондей.думаю купить от легковушки в сборе и внедрить.вроде все просто.
    может кто чего другое предложит.сам искал готовые,но цены.может не там искал
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    спасибо а есть номер сальника? заказывать же надо, а тот пар зимой это турбина гонит
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ате ни в коем случае, если не хочешь, как на тазу ездить:umnik:
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    это еще узнать нужно,может турбинка и не причем,посмотреть надо.
  9. Nekii
    Nekii Новичок
    3 мар 2011
    55
    Audi А4/B6 1.8T
    И НА ГОРЯЧУЮ И НА ХОЛОДНУЮ,ЗАМЕЧАЛ ЕЩЁ ЧТО КОГДА ЕДЕШЬ И НА СВЕТОФОРЕ ОСТАНАВЛИВАЕШЬСЯ какое то время(секунд 5-7) дым идёт....по цвету не тёмный как копоть и серо-непонятный какой то....
    извините за капс вначале,случайно
  10. Yufersan
    Yufersan Участник форума
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    У меня, кстати, такая же фигня...
    Появилось недавно.
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а что смотреть
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=241255
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  15. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    у, меня тоже дым бывает, встанешь и с правой стороны из под верхней части подкрылка, идет дым, оказалось рейка ссыт прям на колектор.
  16. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Ну как-то обидно слить почти в три корпуса ауди которая по паспорту едет практически так же как моя. У меня кстати полный бак был и мешок картошки в багажнике, который я достать забыл. :ded: Думаю на полупустом баке и без картошки:) результат был бы повеселее.
    К слову про гонки. На трассе как-то с БМВ 523 (E39) года эдок 2002-2003, немного полихачили. В бэхе сидели 4 пацана, так что инициатор был не я.
    У меня три пассажира+я, итого масса людей почти одинаковая.
    Вот тогда меня моя авдя порадовала. По трассе самолёт. Обгоняли друг друга по очереди, и на один из его обгонов я ответил тапком педальки на пол. Пыжился он пыжился, не обогнал, только сравнялся. Жары правда не было, градусов 20 за бортом
  17. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Кто подскажет, датчик на торм. колодках можно обмануть как-нибудь? Короче ситуация такая: загорелась эНта лампа колодок, надо менять. Но мой бюджет недавно был направлен в другом направлении, так что хочу месяц-полтора покататься пока, и потом поменять. Раздражает как-то эта лампа колодок горящяя вместо магнитолы, да и писк зуммера при каждом включении. Может как-нибудь провода там перекрутить чтобы заткнулся и потух на месяцок.
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    опасно как то
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну а чё ты хотел, при одинаковой мощности (что там 170, что у тебя) пятёрка-то поболее весит
  20. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Скрутить 2 провода, подходящие к колодке. Аллес. Конструкция там простая - мет. пластинка в колодке закорачивает провода, когда колодка истончается, пластинка перетирается, цепь размыкается, срабатывает сигнал. На моей датчик сработал, когда осталось еще около 5мм, так что смотри - можно еще поездить, но под приглядом!
