Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    короче заменил все эти мандулины,*********ять на***** нет сил,чё за херня давишь тапку она думает,чуть сильнее обороты подлетают и полетели..а так тошнит её прям набирает плавно голимо,в чём же блин дело(((
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Как снять, эту трапецию дворников:shock:
    Что-то ни как не получилось пластиковый желоб под стеклом отодрать:shock:
  3. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    резинку отдирать!
  4. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    С самого края поддень чем-нибудь острым, например отверткой. Потом её же можешь всунуть в между стеклом и пластиком и ведя к центру постепенно снимешь. Только аккуратно надо делать, а то я скол небольшой сделал когда первый раз взялся
  5. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    у меня тоже никак не получалось. И раза наверное с пятого начал поднимать с самого края водительской стороны. В итоге сломал кусочек в 1см и пластмасина стала чудесно доставаться и ставиться обратно.
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2586 Maddy, 1 июн 2011
    Народ. кому не лениво, гляньте плиз у себя, на B6 по крайней мере. сразу за крылом снизу на днище, первый небольшой кусок обшивки днища. слева и справа он одинаков, с дыркой большой. так вот справа у меня кусок обшивки с заглушкой круглой, а слева поставил новую, но без заглушки. заглушки не было и раньше. по етке написано "использовать при необходимости с заглушкой". стоит она слева или нет, вопрос в 50 рублях ни о чем, вопрос именно в необходимости)
    и еще в догонку, найти не могу. для вворачивания заднего тормозного цилиндра можно использовать торцевой ключ с небольшой переделкой. на сколько этот ключ? мож кто помнит или сам делал?
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    я обе заглушки ставил
  8. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    ТОже обе с кругами стоят! ТОлько опять правая развалилась ото льда и пластик разорвал. 2000 платить не хочется за пластик, т.к. до первой зимы.
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ага. тогда поставлю. просто правая разбита была, заглушка могла и потеряться.
    чего 2000 как то много. может ты про следущий, длинный кусок? ибо этот 300 рублей стоит + заглушка 50 + пистоны 10 если старые выдергивать неохота и есть желание их просто срезать.
  10. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Именно про большой плоский кусок имел ввиду. А эту с дыркой уже купил. ТОлько смысла бен нового длинного ставить нет смысла, а он дорогой.
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    понятно. у меня длинные целые, а эти видимо убил об бордюры-сугробы-жуткие лежаки.
  12. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят подскажите у кого квака и типтроник,есть такая хрень что плавно давишь на скорости педаль,обороты не растут, и машина как тянет её за хвост,потом чуть сильнее нажал обороты подскочили и полетел..было у кого такое? или что это может быть?
    и ещё такое летишь где-то по трассе на 4 спеке кикдаун обороты подлетают до 4 тыщ сразу и газ не отпускаешь,а стрелка тахоментра начинает падать потом бац и возвращается обратно..чёто вообще не одуплю что это?
  13. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Ну да, аж на 20кг снаряженная масса у него больше. :nod::)
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Конструкцию в принципе то я знаю. Потому и спросил даст ли что-нибудь, если провода скрутить. Спасибо, будет время попробую.
  15. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    Ключ от болгарки брал и им вкручивал
  16. sbormotyn
    sbormotyn Участник форума
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
    Добрый день! Требуется помощь.. Постоянно при езде на ходу вылетает ошибка ESP + EPC, обороты падают и авто не едет. Затем глушу, завожу и снова тоже самое через пару минут.
    Диагностика показывает ошибки:
    16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 - 002 - Lower Limit Exceeded - Неустойчив
    17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
    P1171 - 008 - Implausible Signal
    а так же ошибки по катушкам, что я сделал:
    поменял все катушки на оригинальные, поменял датчик G28, отремонтировал генератор, поставил новый аккумулятор, сначала прочистил, а затем и сменил дроссельную заслонку (2 раза, купил БУ и затем новую), в сервисе прошерстили проводку, ничего не нашли, в итоге пришли к выводу что это вышел из строя блок управления двигателем ("мозги"), тк там якобы была залита релешка какая-то (как залита она была ума не приложу), теперь предлагают купить мне новый блок управления двигателем который стоит под 35 тысяч или искать БУ и прошивать его. Ну вот у меня есть сомнения, что дело в якобы "залитом" блоке управления. Нужен совет, как поступить? как проверить этот блок и диагностировать его неисправность?
    Спасибо.
  17. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    А я то думал, чем вкрутить этот долбанный поршень....
    Спасибо ))
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    спасиб) отца поспрошаю насчет ключа)
  19. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Вопрос к знатокам, снимал интеркулер (была трещинка снизу в пластике, заклел), бачок омывателя стекол был немного в масле, из трещинки нагнало. Масла в нижнем патрубке и в интеркулере небыло, но стенки промаслены и стенки верхнего патрубка интеркулера тоже в масле В чем вопрос, что получается воздух на всасывание идет с парами масла? Расход масла не очень большой За 6000 т.к. грамм 700 ушло.
  20. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    эта "фигня" называется "расширительная трубка"
    если она в таком "замечательном" сотоянии, то это полный залет
    тут уж точно нужно менять компрессор, т.к. поршни уже задрались и гонют в систему стружку, кроме того еще нужно менять осушитель и полностью мять контур
