Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    хм, у меня не так было) просто ваг ком давал ошибку, температура в норме была, а вот термостат у товарища на боре заменили сейчас, правда темпер. давал он за 100 градусов.
  2. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят,интеркулер кто снимал? или видел как он и чем крепится?
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    у меня тоже проблема открывается очень редко, а если открывается то только первый раз остальные разы еле жужжит
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    без снятия бампера не получится. Сверху там направляющие в резиновые втулки вставляются, а снизу, по-моему прикручивается.
  5. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    т.е надо снять подкрылки ,откуртить бампер 3 болта с каждой стороны,снять бампер,снизу выкрутить болты,снять патрубки и вытащить кулер,так?
    я просто бампер ни разу не снимал поэтому спрашиваю :)
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    подкрылки можно и не снимать - просто отогнуть, снять защиту, далее два вертикальных болта в передней части бампера и два по бокам
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    подкрылок можно по моему не трогать, бампер снять точно надо. а зачем вообще его снимать ?
  8. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    кулер? помыть хочу:nod:
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    для этого достаточно просто снять бампер и заехать на мойку. заодно там открутишь радиатор кондея и нормально промоешь основной.
  10. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Все что требуется, это снять бампер. Ничего отгибать не надо, доступ к нему ты получишь, сняв бампер.
    Никаким образом он там не крепится. Снизу один большой палец, и два сверху вставляются в резинки. Снять может придётся ещё пластиковый кожух, направляющий воздух в интеркулер, но его достаточно просто сместить вправо и он у тебя в руках.
    Сам интеркулер сначала снизу на себя, потом вверх и он у тебя в руках, останется только отсоединить фишку от датчика на кулере.
    Естественно ты его сможешь забрать после того, как отсоединишь патрубки от него.
    Бампер крепится 6-тью болтами по бокам (3 с каждой стороны) и двумя снизу. Болты там под ключ на 10, а снизу два длинных винта под ключ / биту Т45. Доступ к болтам получишь, сняв боковые решетки снизу по бокам в бампере, там где ПТФки стоят. Там его либо рукой нащупаешь, либо наклонившись хорошо, либо ляжешь и все сам увидишь.
    Снимая бампер, будь осторожен, справа будут провода, фишки которых, также надо отсоединить. И по бокам с крыльев как бы сними губу, она там, как правило, просто весит на пластиковых направляющих на крыльях.
    1 человеку нравится это.
  11. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Ну так вперед тогда :)
  12. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Вот и у меня он тоже умер, сам вот думаю, что с ним делать...
    Видел его цену?
  13. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    да зачем вы его все меняете-то?? Чем вам ваш-то не нравится?
    100500тисотый раз говорю, его можно перебрать, зачем деньги на ветер кидать?
  14. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    спасибо за развернутый ответ ;)
  15. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    я понимаю вашу реакцию)) старый починить и продать, себе новый поставить.
  16. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Что конкретно у тебя накрылось в компрессоре?
    Свой отремонтировал уже год как назад, поэтому и говорю, потому что есть опыт в данном вопросе.
    У меня заклинило поршень и рассыпался подшипник игольчатый. Поршень + работа - 1 000 руб., подшипник - 900 руб.
    Так что сами думайте.
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    к боковым болтам бампера мона подлезть через подкрылки или сняв фары. ну и если у тебя есть омыватель, то шланг с левой стороны не забудь отцепить.
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    и проводку от туманок
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    замок или что?
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ребята подскажите номер шруса наружного амв 1,8 т 2003 год механика 5 ст. масло в коробку и сальник вала выбора передач
