Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Вот и у меня сальники сопливят. Один где-то перед коробкой и второй после(там где кардан выходит). Что за они подскажите.
  2. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    не знаю, по ходу электроника, муфту надобно заменить, сегодня пришел отказ на мой заказ) завтра поеду в контору будут глядеть, максимум с заправкой, ремонтом, снять поставить, замена муфты около 9000р.
  3. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    так вродь муфты нема
  4. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    не знаю, чего там, точно,завтра узнаю)
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ма ма, а как отключать компрессор ?
  6. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    А кто знает какой ток подаётся на моторчик открывания багажника. Помирает он у меня, хочу разобрать да помучать, может заработает. Вот лежит возле меня, ждёт участи.
  7. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    ты его вскроешь, да и увидишь :laugh:
  8. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    какая электроника? Какую муфту-то? Какую ты там муфту-то нашёл? :laugh:
    9 000 за что? Снять и поставить ты и сам сможешь, там три болта его крепят и ещё два патрубки, а заправлять тебе его один фиг придётся. Снимается он снизу, без разбора чего либо, очень даже легко.
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    я подавал 12в.вскрыл,достал моторчик,там клеммы утконосами выдергиваешь и моторчик на свободе.крутится он хорошо,пальшем не остановить,собираешь назад,пробуешь,на 5раз он не осиливает.не греется,так и не понял что с ним.там какая то ерундовинка припаяна к нему.думаю может из за нее.я не силен в электрике непонятной.щас открывает один раз,второй нет,ждешь 30 сек открывакт снова.будто остывает.
  10. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Такая же борода, как вылечить пока не понял...Новый покупать - сами знаете...
  11. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    мужики а вы че с первого раза не успеваете крышку открыть ????????
  12. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Посоветуйте, пожалуйста, металлическую защиту двигателя. Весь пластик на стройке по весне порвал... Приценился: пластиковая защита 3400 + пластиковая защита АКПП 3300 = 6700! Оригинал конечно, но осенью опять где нибудь пузом чиркану.
  13. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #2673 GAROXA, 4 июн 2011
    У меня один-два раза открывает, тоже ждёшь и можно открыть. А я побоялся его вскрывать, подумал, развалиться ещё, очень уж плотно он как-то собран. Или попробовать? И есть ли смысл? А назад шток тоже моторчиком возвращается или пружиной?И кстати, пока жара не началась, подобного глюка не было. Первый раз у меня это случилось в 30 градусов за бортом. Может на самом деле остывает. Следует проверить это утверждение когда похоладает, или ночью когда жары нету.
    Я покупать не буду, пока не умрёт совсем.
    А вот бывает кинешь, что-нибудь в багажник, а потом оказывается, что не всё положил, как то так.
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    пока успеваю.вот заметил что когда на солнце багажник раскалится,то не открывает.или второй раз ждать больше надо.
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
  16. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
  17. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Полез я сегодня скручивать провода датчика. Чтобы до замены пищалка не раздрожала и жолтая лампа вместо магнитолы. Снял правое колесо (повезло, что правое сначала), взялся за разъём, а он болтается, т.е не до конца засунут. Закрепил, и всё проблема отпала. Значит колодки от америкоса ещё живые остались. :nod:
    У моего колеги по работе а6с5 2000г, после замены колодок, лампа всё равно горит, что может быть? Я к нему не заглядывал туда. Он менял на сервисе. Может тоже разъём разъехался или мастер его сломал, и промолчал как партизан, или колодки не такие впихнули. Через комп такую ошибку вроде не скинешь, или я не прав?
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    неконтакт или обрыв. особо проверять нечего. прозвонить колодки, проверить разъемы. замкнуть контакты на разъемах и если будет гореть индикация, то искать обрыв проводки.
    1 человеку нравится это.
  19. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Спасибо, подскажу ему, и попробуем решить проблему.
  20. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    пока дождь не начался! ))
    как сдернуть фишку с моторчика дворников?
    видимых защелок нету, но стянуть не могу.
    есть защелка?
    надо просто тянуть сильнее?
