Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    #2681 Вован1985, 4 июн 2011
    Всем здарова!!!
    Купил я наконецт себе авдотью есть несколько вопросов!!
    авто америкос 170л.с автомат квака
    Потеет сальник хвостовика на раздатке не скажите номерок детали??
    Потеет кольцо маслаохладителя номерок детали??
    как проверить уровень масла в коробке??
    Тормозные шланги передние в трещинах нужно заменить!!номерок не скажите??
    Спасибо заранее!
  2. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    01V 409 399 A - сальник хвостовика
    038 117 070 A - кольцо маслоохладителя
    8E0 611 707 G - шланг торм пер
  4. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Братья россияне, расскажите плиз продается ли у вас дизельное топливо стандарта евро (евро 4 или евро 5)? Если "да", тогда на каких АЗС и если можно примерную цену на него. Спасибо.
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    евро 4 точно на Лукойле, ВР, ТНК есть
  6. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Спасибо. А по цене может примерно помнишь почем оно?
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    вот по Москве. На смоленщине подешевле будет.
  8. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    :thumbup:
  9. miha35
    miha35 Новичок
    13 апр 2010
    19
    Audi А4/B6 1.8T
    Всем всего доброго.Вобщем поставил себе эл.стеклоподъемники вместо ручек назад,впринципе всё работает,только немного криво работает индикация открытой двери-мигает,потом пропадает потом снова появляется,с этим можно смириться,но потом решил сделать подсветку для ног,снял блок комфорта,а в нем не оказалось той части эл.деталей которые отвечают за подсветку.Вобщем кто знает, подскажите какой номер блока комфорта надо искать, чтобы он потдерживал 4 эл.стеклоподъемника,сигналку,управление с ключа,подсветку для ног,может у кого есть неисправный для опытов.
  10. Inexis
    Inexis Участник форума
    5 авг 2005
    133
    Audi А4/B6 1.8T AM
    а как узнать жив он или мёртв?
  11. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #2691 GAROXA, 4 июн 2011
    И мне интересно, как узнать это? и где он там вообще?и зачем он вообще нужен?
  12. miha35
    miha35 Новичок
    13 апр 2010
    19
    Audi А4/B6 1.8T
    #2692 miha35, 4 июн 2011
    GAROXA:Там 12вольтей идёт через какуюто штуку толи диод (это можно было проверить подав питание наоборт,неподумал это сдалать когда разбирал) толи скорее всего защита от перегрева типа терморезистора,вот она и начинает глючить.Я пробывал её закорачивать, всё работает отлично,но в итоге купил новый мотор в сборе,ведь неправильно когда хрен знаешь что исключаешь из схемы.
  13. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Понятно, спасибо, короче нету смысла его ковырять. Защита глючит значит. Устал работать уже. Пока не умрет совсем не буду менять, два раза подряд пока открывается.
  14. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
  15. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    ВагКом вам в помощь. Сейчас не помню какая конкретно ошибка, но это насколько я помню датчик J238 - хотя его точное наименование я помню очень смутно. В блоке комфорта увидете ошибку, если он умер.
    Отвечает он, как я лично понимаю и сугубо согласно моему ИМХО, за контроль качества воздуха, т.е. помогает системе более адекватно производить рециркуляцию воздуха в салоне и следит за качеством впускаемого воздуха. Но это ИМХО.
    У меня лично все работает исправно и без него, просто ошибка эта глаз мозолит, вот и хочу его махнуть.
  16. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Скажи коллеге чтобы вынул из локера резиновую затычку через которую провод датчика входит внутрь крыла . За ней есть еще одно соеденение этих проводов . Разъеденить его и поставить там перемычку и индикации не будет ...Просто чаще всего рвутся провода от колесного штекера и до того места т.е. там куда руки криворуких мастеров доходят при ремонтах тормозов и подвески (висят они что ли на них ...) Или если по уму надо ззвонить оттуда и до колеса провода на обрыв и восстанавливать их.
  18. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Какой-такой другой?
  19. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Да и все вот так вот быстро и не перечислишь, например, из Китая :)
  20. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Кто-нибудь заморачивался снимать и чистить Symphony 2?
    Регулярно царапает диск и потом ссылаясь на error2 отказывается играть
