Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    благодарю :)
    ну если бы он стоил 300р,тогда да,а тут как бы не из дешевых,потоэтому всё над проверить))
  2. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну как-то слух порезало, что там не разборок =)
  4. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    :rofl::rofl:
  5. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    А вообще я тебе посоветую:
    EQuipart 0325655
    Это дочерняя фирма VAN Wezel - а качество у этой фирмы по боди-частям просто супер!
    Я взял передний бампер этого производителя и был просто шокирован качеством! Приятно шокирован! За 4 тыс. мне достался ОЧЕНЬ достойного качества бампер со всем необходимым крепежом. Просто супер, все теперь этого производителя заказываю.
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    приятель поставил Klokkerholm - доволен. Все встало ровно. Даже приличная упаковочка была. )))
  7. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Bahochi_91, я бы поменял на GS III.
  8. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Кто в курсе чем конкретно отличается КШМ у 1.8Т и 2.0Т?
    Интересует в частности, блок используется одинаковый?
    Шатуны у 2.0Т короче, а колено злее, чем у 1.8Т?
    Кто в курсе?
  9. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    не иначе решил себе 2Т забахать)
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Stroker Kit, 1.8t to 2008CC
    к примеру http://www.034motorsport.com/engine-components-18t-stroker-kit-18t-to-2008cc-p-18643.html
    ну а если гуглить http://www.google.com/search?q=stro...aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox
  11. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Пока на стадии планирования :)
    Да эти комплекты давно у меня уже в закладках, я просто думал, может получиться найти колено от 2.0, для него подобрать шатуны покороче, а поршни оставить пока стоковыми.
    У 2.0 же по-любому шатуны короче, правильно?
  12. Bahochi_91
    Bahochi_91 Bad e-mail
    4 янв 2010
    3
    Lexus GS300
    Спасибо.... всем..... вопрос решен!!!!
  13. The Shift
    The Shift Новичок
    19 май 2009
    9
    A6 C7 4G 3.0TFSI Q
    Всем привет! Ситуация такова:
    В пн, когда подъехал на работу и начал парковаться загорелся Coolant.
    Г12+ в норме, нигде не течет. При этом основной вентилятор не работал.
    Поехал домой, по дороге включил климат в эконе, работает, вкл нормальный режим дует холодным. На ходу все нормально.
    Остановился у дома, через пару минут климат стал дуть теплым и температура начала расти. Вентиляторы так и не работают.
    После того как она немного остыла с VCDS поковырялся с ней. После прогрева до 90 на месте включенный климат заставляет ее тарахтеть как дизель и обороты скачут сильнее обычного. Странный звук в районе компрессора, вроде пытается раскрутить но через 10 сек перестает...
    Собственно непонятно что с ней может быть? По ХВАКУ есть пара ошибок. G65 высокий сигнал
    Основной вентилятор на вискомуфте или электрикой включается? в аутпуте есть тест обоих вентиляторов?
    дальше соответственно из-за перегрева может ли глючить G65 и теплым жарить климат... как-то так...
    Автоскан лог + измеренные параметры на холостом:
  14. The Shift
    The Shift Новичок
    19 май 2009
    9
    A6 C7 4G 3.0TFSI Q
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята а шрус наружный идет отдельно от привода на механику амв?
  16. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    брехня
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    у меня тоже только сд-р
  18. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Электрический
  19. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    наружный - отдельно.
  20. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Это только пишется, в реале ничего нормального нет. По В3 кузову, соткам есть, на В5 редко что увидеть можно, остальное - практически никогда нет.
    Принцип этих разборок - привезти с московских разборок, в итоге выходит как оригинал! Так что вам в столицах в этом плане :rock::rock::rock:
    Поиском прошелся, нет ничего как то...
    Будем думать...
