Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сигнал G65 слишком высокий при привышении Т мотора или при привышении давления в контуре хладагента ( что так же бывает при высокой Т) . Проверь в измерении во 002 группе какие последние критерии отключения компрессора , станет все намного яснее .
  2. The Shift
    The Shift Новичок
    19 май 2009
    9
    A6 C7 4G 3.0TFSI Q
    Current criteria 5.0
    Last Criteria 1.0
    Last but one 14.0
    Last but two 1.0
  3. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Symphony II читает CD-RW. Покупайте нормальные диски (Вербатим например)
  4. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Надеюсь вы понимаете, что она читает только диски в формате AUDIO CD (с разрешением .wma).
  5. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Не путай wma и audio cd.
  6. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Audio cd это общий термин.Я имел ввиду CDDA
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    если на то пошло, то формат данных pcm, контейнер wav, после всех обработок. аудио-сд это не общий термин. есть стандарт, по которому пишутся дорожки и сд-текст. cda, cdda - всего лишь обозначения, первое обычно как заголовок по всяких виндах, второе то же самое что и audiocd.
    а общий термин cd-rom
  8. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Может это я конечно тупой в этом,но мне казалось, что cdda и cd-rom это разные форматы записи (хотя пишутся на одинаковые носители)
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    ребят вот сейчас на улице тепло,с утра когда заводишь у всех прогревочные обороты,или только у меня.с минуту наверное работает на повышенном хх.
  10. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    У меня тоже есть
  11. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Когда плюсовая температура всегда так.
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а почему в плюс они есть а в минус наоборот?
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    когда крышка багажника открыта и ты смотришь на замок, то защелкивая его пальцем, нажимая на кнопку от открывается всегда, значит моторчик?
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #2854 GAROXA, 9 июн 2011
    У всех так. На сколько я знаю включение впуска вторичного воздуха определяется по температуре ОЖ.
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #2855 GAROXA, 9 июн 2011
    Как при закрытом, так и при открытом(защёлкивая пальцем), если всегда не открывается, то это моторчик.У меня таже беда, проблема определена - моторчик, в моём случае. Достаточно скинуть тягу и пощёлкать кнопку.
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    а температура как связана,обмотки греются?
  17. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Кто-то писал что снимал этот моторчик, крутил его несколько минут принудительно и он не грелся. Там он сказал греется что то типа автомата и на моторчик не подаётся питание.
    У меня данная проблема появилась первый раз, когда была жара. Авто у меня два месяца, до этого (пока не потеплело) такой проблемы не было.
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    видимо термозащита стоит, как на моторчике дворников. или при жаре мощность падает и ее не хватает открыть замок.
    просто моторчик крутить - это не проверка. даже притормозить - тоже не проверка. старт с нагрузкой на мотор- это совсем другое, это бОльшие токи и бОльшая нагрузка. может падать мощность, могут возникать большие токи, вот и срабатывает защита или тупо сам мотор не тянет.
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    крутил,нагрузка ему непочем.а вот старт с нагрузкой не пробывал.хотя в сборе с механизмом первый раз после сборки моторчик отрабатывает 5 раз,потом 2,потом один,перекур,один.но мотор у меня не грелся при этом
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    у меня зимой началось, связи с температурой не заметил, я уже снимал тягу смотришь на моторчик он двигается, на второй раз все меньше а так далее, как будто сил не хватате значит моторчик?
